RENAULT KANGOO 1.5DCI Как привязать б.у ЭБУ двигателя
Я перепаял еепромину 95160 со старого блока в донора, прописал форсы, вин (хоть еепром и родной)
Так в родной епромине не было не вина не форс?
В родном не было ни чего. Когда смотрел по диагностике поле вин было пустое, а во всех форсунках были только одинаковые цифры.
Поле пересадки родного епрома прописки вина и форс лампа иммо потухла?
Есть дампы епрома родной и донор
Родной, это тот который выпаял из спаленного эбу. Когда я перепаял это еепром в донорский блок, лампа иммо погасла, вин и форсы прописались, статус иммо показал не активный. Дампы есть, доберусь до компа скину.
Которая с vin это уже после того, как я записал вин и форсунки. Есть еще которую я слил сразу
95160_DCM1_2.7z
В 11.11.2026 в 15:58, zxrv сказал:
Я так думаю что тогда дело не в иммо, видно хозян там накосипурил везде, где мог
Что же там можно было еще сделать то??? Ошибок нет, т.е блок не в аварии. Хорошо, статус иммо, не активный, т.е. тоже не он, но кто то дает запрет на запуск, давления то нет, да и управления форсами тоже.
Он купил еще один блок, я поставил его, но это не дает изменить ни вин, ни прописать форсы.
