RENAULT KANGOO 1.5DCI Как привязать б.у ЭБУ двигателя
Я перепаял еепромину 95160 со старого блока в донора, прописал форсы, вин (хоть еепром и родной)
Так в родной епромине не было не вина не форс?
В родном не было ни чего. Когда смотрел по диагностике поле вин было пустое, а во всех форсунках были только одинаковые цифры.
Поле пересадки родного епрома прописки вина и форс лампа иммо потухла?
Есть дампы епрома родной и донор
Родной, это тот который выпаял из спаленного эбу. Когда я перепаял это еепром в донорский блок, лампа иммо погасла, вин и форсы прописались, статус иммо показал не активный. Дампы есть, доберусь до компа скину.
Которая с vin это уже после того, как я записал вин и форсунки. Есть еще которую я слил сразу
95160_DCM1_2.7z
В 11.11.2026 в 15:58, zxrv сказал:
Я так думаю что тогда дело не в иммо, видно хозян там накосипурил везде, где мог
Что же там можно было еще сделать то??? Ошибок нет, т.е блок не в аварии. Хорошо, статус иммо, не активный, т.е. тоже не он, но кто то дает запрет на запуск, давления то нет, да и управления форсами тоже.
Он купил еще один блок, я поставил его, но это не дает изменить ни вин, ни прописать форсы.
В 13.11.2026 в 16:19, zxrv сказал:
Ну блок то умудрился спалит, уже не мало, обычно после вмешательства хозяев с одной неисправности образуется три, с чего то все у него началось
Началось с того, что стала глохнуть периодами, он нашёл, что в районе коробки перетерлась проводка коротит. Эту же проводку, поврежденные участки перепаял причём заменил и разъёмы, при этом перепутал провод помоему от регулятора давления и генератора, потом сам нашёл и исправил. Присутствовала сразу ошибка по датчику давления, как бы правильно, по диагностики ацп датчика было 5в. Его смутило то, что на 2х проводах датчика висит +5, на третьей ноге "-". Вот тут то он решил это проверить на столе, снял блок нашёл через Алису распиновку, а она оказалась неправильная. Дальше купил другой блок, а не тут то было, ошибка так и осталась. Когда притащил ко мне, было две ошибки по ДДТ и МАР, последний просто был труп, я его просто заменил и все, ну а с давлением, оказалось проблема в китайском одноразовом разъёме, не было контакт мама-папа. Затем прописал вин, форсы после чего ошибок нет, но и давления нет.
