Помогу со starline;)
Добрый день. Полскажите по точкам ниссан микра 1.2 ат 2008г. Автозапуск. Есть ли там кан и стоит его подключать. Или обойтись аналогом? Старлайн е96
  • Ответов 579
  • Просмотры 114 тыс
  • Снимай целиком накладку верхнюю панели, там бцм, на нём всё есть.
  • Контроллер за бардачком:+12 - жёлтыйзажигание - красныйцентральный замок (-) - зелёный (запирание) и коричневый (отпирание)концевики дверей - синий и зелёныйповоротники - розовый и красныйконцевик баг
  • Всё нашёл. Второй разъем синий зелёный
Не заморачивайся  подключай аналогом
+12 - жёлтый
зажигание - красный
концевик багажника - оранжевый
Водительский порог:
бензонасос - зелёный
Добрый. Подскажите. Киа серато 2019 г.в. акпп , кнопка старт стоп. Зашил в модуль прошивку под эту машину. Всё работает светится , заводится. Не смог разобраться с открыванием багажника с брелка сиги и мягкая посадка не получается. На заведёном авто снимаем с охраны , авто работает , садимся нажимаем тормоз она глохнет. Если пытатся нажимать кнопку старт стоп то пишет на панели проверьте защёлку руля. В блоке 2кан 2лин есть птичка открытие багажника.
Хозяин попросил режим slave не включать. С ним я думаю всё было бы проще
27 минут назад, юрий 161 сказал:
Забыл. А93
A93 не силен в гибком программировании,подскажите как запрограммировать 4 канал,при глушении двигателя канал активируется на 50 секунд.
Событие включения -остановка двигателя.
  • 3 месяца спустя...
Добрый! IX55 2011 3,0TCI, смарт ключ ( алгоритм работы как на Nissan), был у кого опыт реализации автозапуска через безключевой обходчик? Спасибо!
дратути. ford explorer 2007. а93 аналог. не могу найти концевики дверей. есть у кого схема? в панели нет, в пороге тож не ищется
Ну если автомат, то и по подсветке можно сделать.
Добрый вечер всем. При обновлении ПО (GK74-S2) основного блока сигнализации А93 произошла ошибка, теперь блок не запускается, стрлайн мастер его не видит (похоже стерт Бутлоадер). Собственно вопрос-теперь только в сервис центр или есть другие методы поднятия блока?
11 часов назад, kiviol сказал:
Отвечу сам-можно и без сервис центра
День добрый. Инфа закрыта (тогда можно в личку, если платно)? Сервис центр помог или в инете нашли?
Изменено пользователем faton
Добрый день!
Chevrolet Trailblazer 2013 Ключ АКПП A93+F1
Не принимает код автомобиля 1736 ,через шнурок в меню программы нету такой модели,несколько раз пробывал,не принимает ни в какую
