Помогу со starline;)
выпал из темы....про сузуки сх4 нью.
по кан не всегда корректно видит что а\м завелся - перешел на контроль по давлению масла (идет зима - пока вопросов не появилось)
самое проблемное это как запрограммировать нейтраль...при наличии кнопки стоп-старт только по нажатию на брелке или ...????
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54463-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D1%81%D0%BE-starline/page/11/#findComment-729179
  • Ответов 579
  • Просмотры 107,2 тыс
  • Снимай целиком накладку верхнюю панели, там бцм, на нём всё есть.
  • Контроллер за бардачком:+12 - жёлтыйзажигание - красныйцентральный замок (-) - зелёный (запирание) и коричневый (отпирание)концевики дверей - синий и зелёныйповоротники - розовый и красныйконцевик баг
  • Всё нашёл. Второй разъем синий зелёный
Будем ждать
Cmas, спасибо!
Меня просто сбила с толку таблица на развернутом листе - не соответствие
с таблицей книжки руководства по установке
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54463-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D1%81%D0%BE-starline/page/11/#findComment-729486
у меня не было пробел статусов по кан у этого авто и вообще у сузуки. какую сигналку ставите и какая версия прошивки кан модуля?
Здравствуйте, хочу поставить а94 на лексус GS350 2010 года, не нашел карт монтажа,поделитесь пожалуйста если есть такая возможность
все статусы и управление сигнализация получает через кан. мануал для этого авто не нужен, подключается как любая тайота. проблем нет, за исключением если включите режим слейв и будите им пользоваться! тогда нужно будет отключать штаку!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54463-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D1%81%D0%BE-starline/page/11/#findComment-730193
Кто в теме, подскажите. Вчера ставил D94 на Toyota Land CruSer 200. Все получилось, но есть одно но, после запуска и глушения двигателя с брелка не гаснет автосвет. пробовал допканал гибкий на концевик водительской двери повесить, никак не получается. Может просто вчера к вечеру голова уже думать отказывалась, помучаюсь сегодня, так авто отдавать не хочется.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54463-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D1%81%D0%BE-starline/page/11/#findComment-730485
На время запуска, разорвите провод авто-света на переключателе Н.З контактами реле и, чтобы реле отключалось с задержкой 1-2 сек (поставьте конденсатор в параллель обмотке реле.)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54463-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D1%81%D0%BE-starline/page/11/#findComment-730790
Все, вчера победил, просто имитацию открытия двери водителя сделал допканалом через реле.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54463-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D1%81%D0%BE-starline/page/11/#findComment-731214
Привет хочу на свою ауди а3 2014 года воткнуть М32 для автозапуска
есть карта подключения ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54463-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D1%81%D0%BE-starline/page/11/#findComment-731485
Там ничего сложного. Все есть в BCM в одном разьеме.
А комплектация какая?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54463-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D1%81%D0%BE-starline/page/11/#findComment-732183
все привет! помогите с сигналкой старлаин а91. ставиш на ручник сигналка встает на авто запуск. вытаскиваеш ключ выходиш закрываеш должна глохнуть а она зараза глохнет через раз. если не заглохнет выключаеш на брелке двумя кнопками глушить и потом она не заводится с запуска ошиббка. и так через раз! когда двигатель хорошо прогретый встает нормально!! что делать помогите. задолбала она уже
машина лифан х60 механика! турбо таимер не стоит!!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54463-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D1%81%D0%BE-starline/page/11/#findComment-732217
концевик двери не видит...Контроль дверей как сделан? С плафона?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54463-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D1%81%D0%BE-starline/page/11/#findComment-732229
Тоже делал SX 4 2014 с прошивкой 3.1, не видела- зажигание, заведенный двигатель.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54463-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D1%81%D0%BE-starline/page/11/#findComment-732407
если это ко мне то от дверей
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54463-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D1%81%D0%BE-starline/page/11/#findComment-733192
Тогда уточняем КАК?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54463-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D1%81%D0%BE-starline/page/11/#findComment-733473
Комалекташка с ключем
Все установил робит проблема с имитацией нажатия тормоза нет не хватает доп канала
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54463-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D1%81%D0%BE-starline/page/11/#findComment-733732
Какая сигнализация? Реле с управлением от провода обходчика и стартера .
Утверждаю, что можно выжать доп. сигналы из любой сигнализации, конечно с доп. спаянными схемками, но это проф. установщику необходимо учитывать при выборе устанавливаемой сигнализации, чтобы не паять их. Если сигн. клиента объяснять необходимость доп. работ и это учитывать.
Изменено пользователем maikl72
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54463-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D1%81%D0%BE-starline/page/11/#findComment-733748
старлайн М32
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54463-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D1%81%D0%BE-starline/page/11/#findComment-733810
К сожалению пришел уставший, если проблему не решили отправьте ,,на autoel72@yandex.ru все данные о установке и ,что вам нужно.Сканер и прочее на работе, нарисую схему. Отправлю на электронку, на форуме не получается, на файл обменник закидывать не буду.(Желательна документация на М32-с этой системой сталкиваться не приходилось).
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54463-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D1%81%D0%BE-starline/page/11/#findComment-733860
М32 это М31 со встроенным КАНмодулем... Функционал тот же только статусы с кан и по кан управление (зависит от авто)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54463-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D1%81%D0%BE-starline/page/11/#findComment-733862
Вопрос про SUZUKI SX4 New - ?????????????
Как установить сигнализацию StarLine A93 or E90 + (2CAN) с автозапуском на данный авто если - кнопка старт-стоп и МЕХАНИКА ?????
интересует больше реализация автозапуска (программирование нейтрали).
Если есть какие то вопросы касаемо схемотехники вы задавайте. Могу дать любую схему, описание.
P.S. Готов дискутировать.....
Изменено пользователем сивцов
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54463-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D1%81%D0%BE-starline/page/11/#findComment-734023
