Помогу со starline;)
С такими проблемами GMгруппа была...исправления были в прошивке 3.4 К кану по другому не подключитесь. Если тоько по аналогу.
Но я бы начал с перепрошивки
Спасибо!А как узнать прошивку?Поставщик говорил,что новая партия,блин даже мануала по кану не было!
Изменено пользователем brucenick
  • Ответов 579
  • Просмотры 109,7 тыс
  • Снимай целиком накладку верхнюю панели, там бцм, на нём всё есть.
  • Контроллер за бардачком:+12 - жёлтыйзажигание - красныйцентральный замок (-) - зелёный (запирание) и коричневый (отпирание)концевики дверей - синий и зелёныйповоротники - розовый и красныйконцевик баг
  • Всё нашёл. Второй разъем синий зелёный
прошивку только вынув модуль и подключив к компу.
3.4 вышла меньше недели назад,а дилеры могли и не обновлять
Да,на коробке наклейка с надписью должна быть.... там написано ПО.версия
Понял,спасибо!Буду выносить мозг дилерам.
Все работает, как говорится одна голова хорошо, а три, пять, восемь... еще лучше! Благодарю! :bux:
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте, на машине блок с надписью: ID: NJQTRG8B. Подскажите пожалуйста модель брелока к ней.
Фото пока никак. Машина не у меня, но попробую.
вот это вот- ID: NJQTRG8B модуль от сиги. или штото родное от авто.
Это написано на блоке сигнализации.
Ниже надписи штрих код?
А еще ниже обычно написана модель.
Шевроле круз, сигнализация а94, реализована функция комфорт, все стекла доводятся кроме одного. От кнопок все стекла работают без проблем... Подскажите пожалуйста, в чем может быть дело?
Не выполнено обучение крайнего положения стекла (режим авто  тоже не работает?).
Изменено пользователем Миру-beer
Вниз работает, вверх нет, но так на всех стеклах кроме водительского. А не поднимается переднее правое
Всем привет. Пара вопросов по CAN-модулям.
1. В модуле 2CAN кварц на 16МГц, знает кто-нибудь типоразмер? Поделитесь ссылкой.
2. В модуле CAN какой кварц? 8 или 16 МГц?
Всем привет. Я работаю в "Фирменном установочном центре StarLine" могу помочь с разными проблемами и болячками возникающие во время установки и эксплуатации сигнализации, так что если кому нужна будет помощь обращайтесь.
Привет! Сигналка А91, после программирования возникла проблема, загорается желтый ключик, и мигает, раньше было, машина санег енг кайрон дизель, раньше было один чип лежал в машине в модуле обхода, другой дома в ключе заводил ключем без чипа, теперь только с чипом заводиться, в чем проблема если понятно изяснился, спасибо!
Вот раньше была проблема ....а сейчас по описанию -все правильно....
А разъем у замка никакой не подсоединял?
Скорее всего активировался иммо (да, да, раньше он был отключен), поэтому моргает ключ.
Нужно включить иммо в комплектации эбу двигателя, прописать заново чипы.
Для корректной работы обходчика мотаем вокруг замка 4 петли  проводом из комплекта.
Видимо обходчик подключен не через провод обхода, а через провод блокировки, на заводских обычно стоит Н.Р реле- включить в программе Н.Р блокировку. Если не поможет (может обход самодел) включить Н.З блокировку. В общем дело в назначении блокировок, только их при программировании можно изменить.
Изменено пользователем maikl72
Все сделал как вы сказали, БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
