Опубликовано 20 апреля, 201510 г. С такими проблемами GMгруппа была...исправления были в прошивке 3.4 К кану по другому не подключитесь. Если тоько по аналогу. Но я бы начал с перепрошивки Спасибо!А как узнать прошивку?Поставщик говорил,что новая партия,блин даже мануала по кану не было! Изменено 20 апреля, 201510 г. пользователем brucenick
Опубликовано 20 апреля, 201510 г. прошивку только вынув модуль и подключив к компу. 3.4 вышла меньше недели назад,а дилеры могли и не обновлять Да,на коробке наклейка с надписью должна быть.... там написано ПО.версия
Опубликовано 20 апреля, 201510 г. Все работает, как говорится одна голова хорошо, а три, пять, восемь... еще лучше! Благодарю!
Опубликовано 25 августа, 201510 г. Здравствуйте, на машине блок с надписью: ID: NJQTRG8B. Подскажите пожалуйста модель брелока к ней.
Опубликовано 25 августа, 201510 г. Здравствуйте, на машине блок с надписью: ID: NJQTRG8B. Подскажите пожалуйста модель брелока к ней. вот это вот- ID: NJQTRG8B модуль от сиги. или штото родное от авто.
Опубликовано 26 августа, 201510 г. вот это вот- ID: NJQTRG8B модуль от сиги. или штото родное от авто. Это написано на блоке сигнализации.
Опубликовано 5 сентября, 201510 г. Шевроле круз, сигнализация а94, реализована функция комфорт, все стекла доводятся кроме одного. От кнопок все стекла работают без проблем... Подскажите пожалуйста, в чем может быть дело?
Опубликовано 5 сентября, 201510 г. Не выполнено обучение крайнего положения стекла (режим авто тоже не работает?). Изменено 5 сентября, 201510 г. пользователем Миру-beer
Опубликовано 6 сентября, 201510 г. Вниз работает, вверх нет, но так на всех стеклах кроме водительского. А не поднимается переднее правое
Опубликовано 6 декабря, 201510 г. Всем привет. Пара вопросов по CAN-модулям. 1. В модуле 2CAN кварц на 16МГц, знает кто-нибудь типоразмер? Поделитесь ссылкой. 2. В модуле CAN какой кварц? 8 или 16 МГц?
Опубликовано 22 декабря, 20159 г. Всем привет. Я работаю в "Фирменном установочном центре StarLine" могу помочь с разными проблемами и болячками возникающие во время установки и эксплуатации сигнализации, так что если кому нужна будет помощь обращайтесь. Привет! Сигналка А91, после программирования возникла проблема, загорается желтый ключик, и мигает, раньше было, машина санег енг кайрон дизель, раньше было один чип лежал в машине в модуле обхода, другой дома в ключе заводил ключем без чипа, теперь только с чипом заводиться, в чем проблема если понятно изяснился, спасибо!
Опубликовано 22 декабря, 20159 г. Вот раньше была проблема ....а сейчас по описанию -все правильно....
Опубликовано 22 декабря, 20159 г. заводил ключем без чипа, теперь только с чипом заводиться А разъем у замка никакой не подсоединял? Скорее всего активировался иммо (да, да, раньше он был отключен), поэтому моргает ключ. Нужно включить иммо в комплектации эбу двигателя, прописать заново чипы. Для корректной работы обходчика мотаем вокруг замка 4 петли проводом из комплекта.
Опубликовано 23 декабря, 20159 г. Привет! Сигналка А91, после программирования возникла проблема, загорается желтый ключик, и мигает, раньше было, машина санег енг кайрон дизель, раньше было один чип лежал в машине в модуле обхода, другой дома в ключе заводил ключем без чипа, теперь только с чипом заводиться, в чем проблема если понятно изяснился, спасибо Видимо обходчик подключен не через провод обхода, а через провод блокировки, на заводских обычно стоит Н.Р реле- включить в программе Н.Р блокировку. Если не поможет (может обход самодел) включить Н.З блокировку. В общем дело в назначении блокировок, только их при программировании можно изменить. Изменено 23 декабря, 20159 г. пользователем maikl72
Опубликовано 23 декабря, 20159 г. Привет! Сигналка А91, после программирования возникла проблема, загорается желтый ключик, и мигает, раньше было, машина санег енг кайрон дизель, раньше было один чип лежал в машине в модуле обхода, другой дома в ключе заводил ключем без чипа, теперь только с чипом заводиться, в чем проблема если понятно изяснился, спасибо Видимо обходчик подключен не через провод обхода, а через провод блокировки, на заводских обычно стоит Н.Р реле- включить в программе Н.Р блокировку. Если не поможет (может обход самодел) включить Н.З блокировку. В общем дело в назначении блокировок, только их при программировании можно изменить. Все сделал как вы сказали, БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
