Ситуация такая: клиент поменял лампы подсветки на светодиоды, после чего панель задымилась. В ходе вскрытия был обнаружен сгоревший транзюк, но суть не в этом. Транзюк я выпаял для подборки другого, панель собрал, стрелки температуры, тахо и бензина удалось выставить как надо, спидометр поставил наугад. Отправил клиента домой до тех пор, пока не найду транзистор, он потом звонит и говорит, что спидометр перестал работать. Отсюда вопрос: из-за чего он не работает? Или я не так собрал, или из-за того, что выпаял транзистор? Стрелки слезли достаточно легко, думаю, что мотор вряд ли я повредил. Авто Альмера N16, год не знаю. Панель вот такая. Кстати, может кто подскажет аналог транзистора, на нем написано 620, J42CG
NISSAN ALMERA C66.pdf
Смотрю щас в окно. Через дорогу абрикос - одна сторона дерева листья желтые. а другая еще зеленые....Может кто подскажет почему с одной стороны осень. а с другой еще лето?
хотелось бы услышать мнение про стрелку, т к транзистор не мой косяк и если я его не найду-ничего страшного, а вот стрелка моих рук дело
Изменено пользователем verwolf-21
Если вы беретесь за ремонт панели приборов. то вопросы ваши выглядят мягко сказать глупыми. Разобрать и поглядеть причину вера не позволяет? Как можно стрелку ставить наугад? Так может она уже в упор на максимум стоит? Какой совет вы хотите услышать? разбирайте и ищите причину!
Моторам в этой панели от снятия стрелок ничего не будет, ну максимум запрыгают стрелки поживее, если демпферы крякнут. Хотя как-то раз приносили щиток, не помню от чего уже. Жалоба - не работает стрелка спидометра. Оказалось, мастера при сборке щитка ухитрились засунуть трубочку у стрелки, куда ось вставляется, между пластмассой под шкалой и самой осью ))
Спасибо, будем разбираться
на лачетти было прижимал декоративным кольцом :tormoz:
я стрелки насадил совсем немного, чтобы потом легче снимать было
Приводы стрелок подключены на камень.И ваш транз не влияет на работу.
У ниссанов тест панели есть. Чтоб стрелы правильно выставить. Одо показывает?
Одо показывает, а как тест панели сделать?
ключ зажигания в LOCK, нажимаем и держим обе кнопки и поворачиваем ключ в ON, после отпускания кнопок щит переходит в тестовый режим. Выбор режимов происходит нажатием любой из кнопок (по кругу), если 20 сек кнопки не нажимать, тест сбросится.
Изменено пользователем Xor
спасибо! попробуем
