Опубликовано 16 октября, 201411 г. comment_667953 Ситуация такая: клиент поменял лампы подсветки на светодиоды, после чего панель задымилась. В ходе вскрытия был обнаружен сгоревший транзюк, но суть не в этом. Транзюк я выпаял для подборки другого, панель собрал, стрелки температуры, тахо и бензина удалось выставить как надо, спидометр поставил наугад. Отправил клиента домой до тех пор, пока не найду транзистор, он потом звонит и говорит, что спидометр перестал работать. Отсюда вопрос: из-за чего он не работает? Или я не так собрал, или из-за того, что выпаял транзистор? Стрелки слезли достаточно легко, думаю, что мотор вряд ли я повредил. Авто Альмера N16, год не знаю. Панель вот такая. Кстати, может кто подскажет аналог транзистора, на нем написано 620, J42CG NISSAN ALMERA C66.pdf Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54584-nissan-almera-n16/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 октября, 201411 г. comment_667968 Ситуация такая: клиент поменял лампы подсветки на светодиоды, после чего панель задымилась. В ходе вскрытия был обнаружен сгоревший транзюк, но суть не в этом. Транзюк я выпаял для подборки другого, панель собрал, стрелки температуры, тахо и бензина удалось выставить как надо, спидометр поставил наугад. Отправил клиента домой до тех пор, пока не найду транзистор, он потом звонит и говорит, что спидометр перестал работать. Отсюда вопрос: из-за чего он не работает? Или я не так собрал, или из-за того, что выпаял транзистор? Стрелки слезли достаточно легко, думаю, что мотор вряд ли я повредил. Авто Альмера N16, год не знаю. Панель вот такая. Кстати, может кто подскажет аналог транзистора, на нем написано 620, J42CG Смотрю щас в окно. Через дорогу абрикос - одна сторона дерева листья желтые. а другая еще зеленые....Может кто подскажет почему с одной стороны осень. а с другой еще лето? Изменено 16 октября, 201411 г. пользователем Sergeii Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54584-nissan-almera-n16/#findComment-667968 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 октября, 201411 г. Автор comment_668004 хотелось бы услышать мнение про стрелку, т к транзистор не мой косяк и если я его не найду-ничего страшного, а вот стрелка моих рук дело Изменено 16 октября, 201411 г. пользователем verwolf-21 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54584-nissan-almera-n16/#findComment-668004 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 октября, 201411 г. comment_668030 Если вы беретесь за ремонт панели приборов. то вопросы ваши выглядят мягко сказать глупыми. Разобрать и поглядеть причину вера не позволяет? Как можно стрелку ставить наугад? Так может она уже в упор на максимум стоит? Какой совет вы хотите услышать? разбирайте и ищите причину! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54584-nissan-almera-n16/#findComment-668030 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 октября, 201411 г. comment_668032 Моторам в этой панели от снятия стрелок ничего не будет, ну максимум запрыгают стрелки поживее, если демпферы крякнут. Хотя как-то раз приносили щиток, не помню от чего уже. Жалоба - не работает стрелка спидометра. Оказалось, мастера при сборке щитка ухитрились засунуть трубочку у стрелки, куда ось вставляется, между пластмассой под шкалой и самой осью )) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54584-nissan-almera-n16/#findComment-668032 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 октября, 201411 г. Автор comment_668055 Спасибо, будем разбираться Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54584-nissan-almera-n16/#findComment-668055 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 октября, 201411 г. comment_668076 на лачетти было прижимал декоративным кольцом Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54584-nissan-almera-n16/#findComment-668076 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 октября, 201411 г. Автор comment_668086 я стрелки насадил совсем немного, чтобы потом легче снимать было Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54584-nissan-almera-n16/#findComment-668086 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 октября, 201411 г. comment_668233 Приводы стрелок подключены на камень.И ваш транз не влияет на работу. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54584-nissan-almera-n16/#findComment-668233 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 октября, 201411 г. comment_668235 на лачетти было прижимал декоративным кольцом Мне такая на ремонт тахометра пиезжала Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54584-nissan-almera-n16/#findComment-668235 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 октября, 201411 г. comment_668330 Спасибо, будем разбираться У ниссанов тест панели есть. Чтоб стрелы правильно выставить. Одо показывает? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54584-nissan-almera-n16/#findComment-668330 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 октября, 201411 г. Автор comment_668524 Одо показывает, а как тест панели сделать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54584-nissan-almera-n16/#findComment-668524 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 октября, 201411 г. comment_668559 ключ зажигания в LOCK, нажимаем и держим обе кнопки и поворачиваем ключ в ON, после отпускания кнопок щит переходит в тестовый режим. Выбор режимов происходит нажатием любой из кнопок (по кругу), если 20 сек кнопки не нажимать, тест сбросится. Изменено 17 октября, 201411 г. пользователем Xor Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54584-nissan-almera-n16/#findComment-668559 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 октября, 201411 г. Автор comment_668573 спасибо! попробуем Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54584-nissan-almera-n16/#findComment-668573 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
