Здравствуйте! Автомобиль TOYOTA RAV4 2.0л. акпп 2010г. в моторном висит активная ошибка Р1750, ну и соответственно коды неисправности висят в ABS ESP 4WD дескать проверьте двигатель.... вопрос простой - чего это за код такой Р1750? потому как инфы по этому коду очень мало и мнения разнятся.......
Спасибо....
Спасибо за ответ, но этот пост уже был прочитан и проработан.......ну и так если разумно подумать? дроссель-то электронный, от куда там регулятор холостого хода? да и напомню,что авто заводится и ездит ЗАМЕЧАТЕЛЬНО! с АКПП тоже нет проблем........
Так что тема остается открытой.......
Да и так к слову, читали машинку TOYOTA TECHSTREAM, AUTO BOSS, AUTO COM CDP+, LAUNCH X431 всеми сканерами ошибка Р1750
ошибка по cvt : P1750 Неисправность ЭБУ тормозной системыp1750.pdf
Тоесть сам блок АБС или датчик угла поворота рулевого колеса переобучить или перепрошить надо?
Не обязательно не исправность ABS
Тут похоже что то с обменом ECM и ABS
Как я понял, это вроде кода с1201, только для блока двигателя, даже описание схожее. То есть проверьте ошибки в блоке абс.
проводку на дросель проверь
Спасибо! я вот тоже думаю, либо адитив, либо адаптация:) ведь машина катается без проблем!
Нет там никакой адаптации.Ищите не исправность в ABS.
Код DTC не говорит о проблеме БДЗ
12.11.2014 был RAV4, ошибки Р1750 по ДВС, соответственно в ABS - C1201, и по полному приводу (не запомнил). Горели лампы ЧЕК, АБС, противозаносная система. Ошибки не удалялись. После снятия клеммы АКБ, снятия контактного разьема на ЭБУ ДВС и снятия контактного разьема на блоке АБС (с визуальным осмотром контактов) ошибки ушли. После чего была помыта дроссельная заслонка. RAV уехал. Приехал, обратно через 2 часа - та же ситуация, только по ДВС появилась еще одна: Р1605 - нестабильные обороты холостого хода. Был сделан сброс адаптаций сканером KTS 540 BOSCH. Обороты ДВС - 650. Пока вроде всё гуд.
Нет там никаких сбросов адаптации.
Клемму снять на 5 минут.Вот и вся адаптация после мойки БДЗ
Не берусь утверждать, но именно в сканере KTS 540 BOSCH есть отдельная строка "сброс адаптаций"
Без проблем))). ДВС, АКПП в аварийном режиме, АБС не работает полностью.Проверьте разъемы и проводку CAN шины от ЭБУ ДВС К ЭБУ АБС.
Похожая проблема была, когда закис разъем на левой передней стойке.
Изменено пользователем Pawel77
Вот этого делать не надо.Это RESET ECM.
Возможно после этого потребуется адаптация CVT
Только не в каждом сканере есть функция Zero
toyota fielder 2010 был обрыв датчика abs горела ошибка по двигателю p1750 и не стиралась. Поменял датчик и все ошибки стерлись, значит p1750 это и есть ошибка в системе abs .
