Innovate Motorsports LC-1, LM-1 и LM-2
У кого данный прибор в комплектации как на скрине- помогите пожалуста.
Купил данный прибор, прибор приехал без заглушки ONлинии (на скрине)
Соотв прибор не видит ПО ноутбука. Померьте пожалуйста сопротивление заглушки, что с чем там перемыкается, не могу информации найти.
Нужно узнать наличие и величину сопротивлений буквенных контактов на скрине. Методом тыка действовать вообще не охото.
  • 10 месяцев спустя...
  • Ответов 234
  • Просмотры 95,7 тыс
  • А как быть если перегрев наоборот кажет?   Если зонд вкручивается в катоколлектор, и действительно есть перегрев, посмотрите на картинку. Я использую самодельный девайс по аналогии с фирменны
  • Детальку нашел через знакомых, притом привезли за 3 дня и 100рублей   но видимо это не последняя замененная деталь в этом контроллере)))   теперь ошибка 8 после не продолжительной работы с бругим
  • Друзья.У меня у друга прибор лц 1 погорел из за того что плюс с минусом перепутали.Вроде сначало работал и ошибку 2 выдавал а потом вообще ошибку толи 6 толи 8 выдавал.Хотя лямбда новая была и тд.Нет
Парни подскажите фуз биты на атмега64
  • 5 недель спустя...
Здравствуйте! По слючаю достался lm2 с ДК bosch 0 258 007 057 , но от ДК и кабеля идущего от lm2 отрезаны разьемы, подскажите распиновку? Вот тут схемка правильная?https://yadi.sk/i/QPJxnkqgqtsWv
Если актуально,напомни завтра в лс,посмотрю на своем
Привет! Все еще актуально!
Прозвонил свой,ваша схема верна.
  • 3 месяца спустя...
уважаемые знатоки подскажите мож кто знает.lc-1 колибрую на открытом воздухе в программе атомик онлайн тюнер показывает 10.5 - 11 диод моргает потом начинает гореть датчик нагревается . вкручиваю в даунпайп завожу смесь кажет как в прошивке 12.5-13.  закрываю газ 19 . вроде правильно . не пойму в чем дело . ошибку не выдает
помогите! купил новый  ЛС-2 в программе  Programmer v3.34 видит прошивку и калибруют а  LogWorks 3 не подключается!   Расстроился очень недавно купил ЛС-1 такая же фигня  ! В программе  Programmer v3.34 обновил прошивку обновилась все хорошо а  в LogWorks 3 не подключается  пишить что время ожидание вышло ! че делать пробоват на Wn7 и на WnXP также :emot97:  :emot97:  :emot97:  :emot97:  :emot97:  :emot97:
все ЛС-1 заработал ! теперь кто не будь  дайте прошивку на ЛС-2 а то хотел перепросить но по не опытности ее стер а теперь не могу найти   прошивку и на фециальном сайте скачал но там их 5 штук че какая пробовал все одна почти подошла но не работает ток лампочка чутка горит и все
  • 4 месяца спустя...
Подскажите пожалуйста, не могу подключить LM-1 к онлайнику. В программе J5 On-Line Tune, в конфигурации даже не активно где нужно поставить галочку. Может нужна какая программа от LM-1? Если у кого есть софт от LM-1, пришлите пожалуйста. С сайта иновайт скачал, но что это не понятно. Расширение DLD.
Разобрался. Скачал софт от
Innovate 3837 LM-2
Все заработало!!!
Хорошие новости,сам случайно обнаружил.Под LM2 ,вышла новая прошивка,добавили поддержку зонда lsu 4.9 и еще разные вкусности.Это не может не радовать,тк 4.9 можно купить гораздо дешевле чем 4.2.Бюджетные 4.9 смотрите в VAG  группе,как правило стоят на турбовых моторах различного объема.
ток как ее запихать в лм-2, чет ругается
Поконкретнее ,кого запихать,кто ругается...
прошивку обновить, поэтапно плз
http://www.innovatemotorsports.com/support/49.php   утилиту грузишь,прибор переводишь в режим загрузчика,по моему удерживая кнопку mode  воткнуть усб,ну и запускаешь утилиту.на сайте у них есть вся инфа,переводчик в помощь...
на сайте инфа вся есть.прибор надо перевести в режим загрузчика,по моему нажатием кнопки mode и подачей питания усб шнуром.ну и запустить утилиту.
Изменено пользователем genasik466
спс разобрался, ток версию прошивки пишет 1,18 д или а
и добавлю, после прошивки при подключенном датчике нужно в меню поменять тип LSU, иначе вечный прогрев и Е9
если переходить с lsu 4.2 на 4.9 нужно что-то переделывать? или только выбираешь тип в лм-2?
