OpenPort 2
Вот тема старая но много у коллег вопросов по OpenPort 2 может кому поможет
OpenPort 2.pdf
Спасибо. Интересует еще вопрос по Open CAN, откуда у него брать бут пин?
Нету у опенкана бут пина
Да я знаю, что в этом девайсе он не реализован. Какие автомобили используют бут-пин? Я так понимаю, это если работать "на столе"? Мне не приходилось использовать этот бут-пин, если не сложно разьясните. Можно в личку.
Изменено пользователем krox
Бут пин используется в основном в блоках митсубиси и им подобных
Бут-пин используется в режиме "на столе" или и без разбора ЭБУ? Видел в старом Митсубиши возле разьема OBD2 какой-то дополнительный разьем.
На бут-пин подается 12в или масса?
бут пин автоматом выдает нужное напряжение, в митцу 17 вольт,
В зависимости от выбранного ЭБУ программа выдает напряжение ? Это может быть либо 12-17в, либо "масса", так? Все это в режиме "на столе"?
тоже очень интересен этот вопрос,поскольку октянский опен,вроде нормально работает,а вот бут пина нет,есть ли альтернатива?
ответ дан в 7 сообщении
  • 1 год спустя...
в каких пинах адаптера OpenPort 2.0 брать бут-пин и "Зажигание"? С Наступающим!)
Бут пин разъём мини джек с противоположной от obd.
Я так понял 12-й пин это бут-пин. А "Зажигание" с какого пина брать? Это нужно для работы с блоками на "столе".
а зажигание брать с блока питания
Это как? просто постоянный "+" брать?
В октянском тоже есть бут-пин, даже есть площадка контактов для мин-джека(впаивай и вперед). Подавать через тумблер бут-пин не прокатывает, к примеру у меня не получалось записать митсу с процем МН8302 пока не взял бут-пин с опена
C тумблером речь идёт про "зажигание",  а не про бут пин))) Естественно бут пин берёте с опен порта 12 контакт в OBD II или рефлэш коннектор. Опен порт сам подаст 16В когда это необходимо.
Выложите фото площадки, для данного девайса.
Если честно , советую покурить пока форум в затяг , без обид .
Не спешите лезть в блоки без понимания процесса , я когда начинал так первым делом искал инфу о поднятии заваленных блоков .
