Skip to content
AUDI A5 spbk 20
Приехала ауди а5 спорбэк2.0 тди 2012 год. проблема в следующем что не работает приборка, ни лампочки ни стрелки. авто заводится и ездит.
Все что советовал VAS сделано и все цело. коды ошибок скидываю тоже.
Log-H668AE-WAUZZZ8T2DA023258.txt
А полного лога нет? САН-шину проверял? Питание на приборке проверял?
Непонятно, зачем она к вам приехала?
Ей на диагностику нужно было ехать.
Edited by shpuntik 2
  • Author
Полный лог завтра выложу. Да , есть ошибки по кан шине, но она целая!
питание к приборке не проверял, но вставляешь ключ загорается дата /время/пробег.. начинаешь включать зажигание не горит ничего . повториешь нажатие ключа несколько раз то иногда стрелки загорятся и сделают оборот.
а кстати совсем забыл что с приборной панелью не связывается диагностика вообще!!
А так все хорошо начиналось: "все сделано, все цело". Если Кан-шина целая, почему с приборной связи нет? А зажигание (КЛ.15) включается?
  • Author
Тоже верно. А нет распиновки приборной панели?
  • Author
сегоднея с утра все нормально работает, приборка горит.
  • Author
вот что показывает по шине данных
Log-668 A5-WAUZZZ8T2DA023258.txt
Дядя, вы скоро все блоки покажите, а приборка то выходит на связь в момент неисправности?
Я же говорю, вам на сервис прямая дорога.
А как ты делал по vas , если у тебя даже распиновки щитка нет и ты даже не знаешь где проверить плюсы и минусы ?
Recently Browsing 0
Search
Search
