Опубликовано 23 октября, 201411 г. Приехала ауди а5 спорбэк2.0 тди 2012 год. проблема в следующем что не работает приборка, ни лампочки ни стрелки. авто заводится и ездит. Все что советовал VAS сделано и все цело. коды ошибок скидываю тоже. Log-H668AE-WAUZZZ8T2DA023258.txt
Опубликовано 23 октября, 201411 г. А полного лога нет? САН-шину проверял? Питание на приборке проверял?
Опубликовано 23 октября, 201411 г. Непонятно, зачем она к вам приехала? Ей на диагностику нужно было ехать. Изменено 23 октября, 201411 г. пользователем shpuntik 2
Опубликовано 23 октября, 201411 г. Автор А полного лога нет? САН-шину проверял? Питание на приборке проверял? Полный лог завтра выложу. Да , есть ошибки по кан шине, но она целая! питание к приборке не проверял, но вставляешь ключ загорается дата /время/пробег.. начинаешь включать зажигание не горит ничего . повториешь нажатие ключа несколько раз то иногда стрелки загорятся и сделают оборот. а кстати совсем забыл что с приборной панелью не связывается диагностика вообще!!
Опубликовано 23 октября, 201411 г. А так все хорошо начиналось: "все сделано, все цело". Если Кан-шина целая, почему с приборной связи нет? А зажигание (КЛ.15) включается?
Опубликовано 24 октября, 201411 г. Автор вот что показывает по шине данных Log-668 A5-WAUZZZ8T2DA023258.txt
Опубликовано 24 октября, 201411 г. Дядя, вы скоро все блоки покажите, а приборка то выходит на связь в момент неисправности? Я же говорю, вам на сервис прямая дорога. Изменено 24 октября, 201411 г. пользователем shpuntik 2
Опубликовано 24 октября, 201411 г. А как ты делал по vas , если у тебя даже распиновки щитка нет и ты даже не знаешь где проверить плюсы и минусы ?
