Обучение пульта, приора
Сегодня например делал ключь на приоре 14 года эл пакет был на охране, красный ключь был утерян -залил чистый эпром в эбу и прямо с моргающими поворотниками сделал обучение и новым брелком снял с охраны. Так что думать вам заморачиваться со снятием с охраны или нет
Вот человек же написал. Нет неодновремено, а по процедуре обучения.
Как я понял, то достаточно моторник почистить? Или всё-таки надо и "НОРМУ" (АПС) чистить? Делал только на днях приору 11-го года с полной утерей. Лил чистые ЕЕПРОМ и в моторник, и в "НОРМУ". Неужели, неочищая старый дамп в "НОРМЕ", можно другим обучающим сделать прописку рабочего ключа?
А мне интересно почему на приорах на последних не получается поменять конфигурацию открывания дверей (1-шаг. ,2-х шаг.) стандартным методом при помощи ключа ,только сканером . Порядок поменялся ?
Только моторник. Электропакет - если на охране стоит.
А это тогда что? Получается, что пофигу в охране или нет. Достаточно получается только моторник наградить "чистым" ЕЕPRОМ...
ну да просто чистый эпром в мотронике и обычная процедура прописывания ключа - не обращая внимания на то что моргают поворотники и эл. пакет под охраной - активация новой болванки проходит на ура
ну и снимай с охраны новым брелком
просто тут любят извращаться, но зачем когда все и так упрощено - таким методом уже машин пять 13 и 14 годов делал - просто у нас этих приор так много что есть над чем поэксперементировать )))
Изменено пользователем БОТАНИК05
Спасибо коллега! В следующий раз опробую. А то мля зря мучался со снятием лишнего блока. Неудобно немного, легче один моторник снять.
Интересно просто, что ЕЕPROM странно как-то придуман, что принимает любой чужой (обучающий) ключ и под него настраивается.
Изменено пользователем za-bey
А будет интересней когда на вазе поймут, что можно защитить блоки и авто вводом синхры, да ещё и переменной.!, да плюс криптованной! Тогда вам никакие "чистые" епромы не помогут.
Привет Артур. Ну тогда и расценки на работу будут другие :bux:
А чем делать работу, так есть для этого оборудование :wink:
Но что-то мне подсказывает, что не скоро это будет, не при нашей жизни. Ведь это же ВАЗ-З-З-З!!! :wink:
Скажите! А приборка при потере всех ключей чистится? Или она переобучается.
