Опубликовано 29 октября, 201410 г. Добрый день гуру ВАГА! имеем машинку audi a8 4.2 2003 на ней не диагностируется и не работает всё что относится к мультимедия, хотя питания приходят. не выдвигается дисплей не работают кнопки и джойстик. вопрос: при разрыве оптики будут ли диагностироваться соседние блоки? кто из всей этой карусели главный, с кого начать?
Опубликовано 30 октября, 201410 г. Автор это понятно,хотел что бы малость пнули. просто с оптикой не связывался раньше
Опубликовано 30 октября, 201410 г. Автор спасибо! буду изучать а нет случайно программы самообучения 293?
Опубликовано 30 октября, 201410 г. http://wiki.vag.cc/i...nfotainment.pdf На рууском ,только нет. Изменено 30 октября, 201410 г. пользователем 052
Опубликовано 30 октября, 201410 г. Автор спасибо! на немецком тяжковато.. Изменено 30 октября, 201410 г. пользователем alex2274
Опубликовано 30 октября, 201410 г. спасибо! на немецком тяжковато.. Акробатом в ворд, а потом текст в гугл.
Опубликовано 1 ноября, 201410 г. В Вас 5054 ес ть диагностика оптолинии, это раз. Тема избитая вдоль и поперек,под блок кнопок ММИ заглядывали?
Опубликовано 3 ноября, 201410 г. Автор да, разбирал блок там сухо, диагностика оптолинии говорит электрическая неисправность всех блоков??? ни один на диагнозу не отвечает, хотя я так понимаю что при разрыве оптики по лину должны блоки отвечать?
Опубликовано 3 ноября, 201410 г. Отключай по одному блоку,кольцуй и смотри.Хотя, если неисправность электрическая, тогда не в оптолинии дело
Опубликовано 3 ноября, 201410 г. По-моему у ТС даже не возникло желания изучить тему, чтобы самому разобраться в проблеме. Неужели так и думаешь, что удастся разобраться малой кровью, так и не поняв в теории кто, как и кого проверяет? Ню-ню... Удачи. Читай SSP286, там хоть по-русски, да и тема тебе ближе будет. Я задам наивный вопрос, как для первоклассника: А ты при включении MMI или во время проверки обрыва оптики не пробывал заглядывать в оптические разъёмы блоков на предмет появления красненького огонька? ЗЫ Нет там шины лин, есть линия диагностики, которая нужна при проверке разрыва оптики, а не для выдачи каких-то параметров блоков, улавливаешь смысл? В твоём понимании, диагностика производится по оптической шине через гейтвей. Изменено 3 ноября, 201410 г. пользователем shpuntik 2
Опубликовано 4 ноября, 201410 г. Автор пробовал, заглядывал. красный огонёк есть, в параметрах гетвея состояние шины мост активное, но не просыпается ничего :( максиум что могу сделать это с блока бортовой сети открыть и закрыть монитор, больше всё. тоже склоняюсь к кольцеванию блоков. и подскажите чем из подручных средств можно закольцевать оптику? Изменено 4 ноября, 201410 г. пользователем alex2274
Опубликовано 4 ноября, 201410 г. Резиновой трубкой. Прочитал 286 ssp или так и будешь заниматься садо-мазо?
