Skip to content
Mercedes Sprinter 2000 г. проблема с корректировкой
Доброго времени суток всем прошу помощи.
Не корректируется Mersedes Sprinter с тахографом, панель VDO еепром 93C66. Отключил тахограф старом. Не могу откорректировать панель. Пробовал тахософтом 23.1. Пробег с 0000 по 0010. Редактирую пробег в этих строках. Ставлю панель. Включаю. Вместо пробега 0. Считал после этого еепром там где корректировал пробег везде FF.Дампы прилагаю с пробегом 0 и 300 км. Что делаю не так. Заранее спасибо.
sprinter_0.zip
sprinter_300.zip
Старом отключить тахограф. Панель приборов, далее кодирования, выбираем строку тсо тахограф, далее выбираем "нет, далее жмем ок. Выключить зажигание. Включаем, на приборке должны появиться 000000. Далее снимаем приборку, внутри находим 93с66, в ней прописываем новый пробег.
  • 3 months later...
Извиняюсь за вторжение в чужую и старую тему. Спринтер с топографом в приборке я смогу изменить пробег, но как быть с топографом? Его тоже шить нужно или он сам скоректируется?
Если в большую сторону, можете только щиток приборов сделать. Тахограф не нужно.
Вот в томи проблема что нужно делать в минус примерно на 2000 км.
Оба блока нужно делать. За смотку такой машины можно просить тысяч 15 рублей, но меньше десятки за два блока я бы не стал делать. Если денег клиенту объявили нормально и сами делать побаиваетесь - стучите в личку, помогу сделать.
Recently Browsing 0
Search
Search
