Прошивки Bosch 1.5.4
Вечер добрый, скажите нет ли у кого програмки для Bosch M 1.5.4 С индефикатором 2104-14-11020 прошка сток M1V26H32? нужна прошивка без ДК( Россия 83 ) и проблема в следующем машина ведет себя очень странно: когда захочит может потерять холостой ход, заглохнуть и не заводится минут20 потом ожить,троит при запуске и вовремя работы, страшно начать дымить, как -будто смесь не правильная,хлопки в глушитель, может просто качать обороты.Все датчики новые, массовик 037 в норме ,форсы чистые проверенные на стенде, массы все в норме, что может быть незнаю вот и решил попробовать залить новый софт :closed:
  • Ответов 1,3 тыс
  • Просмотры 396,1 тыс
  • а чек энжин светится при запуске прошивки то1 и то2 под дмрв 004 -может отсюда подойти к вопросу не запуска.
  • какая изначально стояла прошивка -иденты . с 037 тоже должно запускаться -если не мешает сильный мороз -подача топлива немного не такая -пробуй с педалью в пол запустить-те продуть цилиндры .
  • раз стояла F05 и заводилась -то подключать диагностику .F05 -под дмрв 004.. можно поменять пины в разьеме дпкв-если этот блок не запускался ранее на этой проводке. если блок не родной -то может быт
Всем добрый день. наткнулся на пост в другой теме и задумался. 2111-1411020 и 2111-1411020-70 отличаются аппаратно или только программно? замена резонансного ДД на широкополосный возможна только вместе с контроллером или достаточно заменить прошивку?
Изменено пользователем Pavel_4uv
достаточно доработать блок под широкополосник и сменить прошивку
а можно по-конкретнее, если не затруднит?
номиналы на память не помню ( там нужен точный резистор -38.9к ом)- инфа гдето в компе лежит ,информации много-переделывал работает около 1.5 лет.
здравствуйте у меня Bosh 1.5.4, стоит распредвал 11.6, рессивер, паук резонатор, когда ставлю волговские форсунки мотор заливает, местный кулибин припаял мне какой то чип, поверх стандартного, возможно ли настроить волговские форсунки и вообще Bosch 1.5.4?
можно. но лучше заменить на январь и катать в он-лайне.
все возможно -настраивается онлайн на январе ,потом калибры необходимые переносятся в ваш бошь.
если бошь -60 и комплектация с дк,то можно и на нем настроить.
Изменено пользователем тас
Добрый вечер. Много нового узнал тут, спасибо. Но вопросы еще есть) как быть с кондиционером на таком типе мозгов? С завода установлен в 2002 году. СЕйчас все работает, но я хочу перепрошиться и никак не могу найти прошивку с поддержкой кондиционера для 16кл. Где-то я читал что такого рода блок лишь частично его поддерживает, но как это понимать? Сдох ДК, старая прошивка никак не тянет, хочу чего-то нового)
скажите есть у кого нибудь прошивка на 1.6 16кл на бош 154.....двигатель переделан с 1.5
Доброго времени суток! Как скачать файл с прошивкой? пишет, что недостаточно прав...
Ну сколько можно!!! Правила почитай!!!
вот двухрежимка bosch 1.5.4-70 первая динамик очень мне нравится вторая с зимними калибровками на второй заводится при минус 30 легко
M1D13A64+M1Z13A64.rar
да уже можешь ничего не читать - качай на здоровье - 3 вопроса ' а почему я не могу ничего скачать 'ты уже задал ))))предлагаю увеличить лимит вопросов до 10 , чтобы garin вообще с ума сошел )))
Мужики - я понимаю что не в тему но помогите пожалуйста, может кто то сталкивался с таким сюрпризом...
ЭБУ BOSCH 1.5.4N(Жестянка) 2111-1411020-70 стоковая прошивка М1V13S64
Проблема заключается в том что после моих ковыряний машинка заводится если только нажать на газ в пол и то на 3-4 секунды - потом сразу глохнет(Слышно как отключается бензонасос)
Как всё случилось:
Попались мне такое ЭБУ(Перешил их пару десятков уже- проблем не было) но времени было в обрез потому поставил клиенту Январь 5.1-71 и он уехал радостный.
И вот я до них добрался - стоковую микруху не трогал(выпаял и убрал с глаз подальше. Вшил в новую микруху W27C512 отредактированную прошивочку и впаял на место стоковой-как всегда. Машинка завелась и поехала но стала работать с перебоями - оказалось не стандартный 116 ДМРВ и 502 форсы. Не долго думая впаиваю панельку чтоб потом если что вдруг опять не паять- всё стало восвоясе, машинка ожила как и хотелось, но клиенту этого стало мало он захотл 2 прошивки. Ну не проблема - заливаю 2х режимную прошивку. машинка завелась бес проблем но переключаться на другую прошивку не захотела(нужна доработка ЭБУ) дорабатывать я нестал вшил назад однорежимку но машинка уже не завелась- воткнул стоковую прошивку, тоже самое(пробовал различные прошивки и различные ПЗУ) но на всех теперь эффект тот же - если нажать газ в пол заводится но через 3-4 сек глохнет(отключается бензонасос).
Может кто нибудь сталкивался с таким сюрпризом - помогите
Изменено пользователем Rossosh
Как всё случилось:
может быть панельку впаял не очень хорошо где нибудь контакт плохой
Врятли тебе мои слова помогут, но у меня до сих пор валяется моск, который работает после нажатия на определенную часть платы, при том что пропаяно все вокруг!!! Просто забей))) Мы не боги)))
Как всё случилось:
Епром почисть.
Плохой контакт где-то в панельке или пайка плохая. Было такое. Ну и епром почистить не вредно.
