Прошивки Bosch 1.5.4
на будущее-никогда не выпаивайте флешь ,т.к всегда найдется стоковая прошивка,
особенно когда запаяна была после выпаивания.
обычно откусываю ножки стоковой , а потом по одной выпаиваю, потом подготавливаю отверстия деревянной иглой.
панельку ставлю подготовленную -предварительно зачистив ножки и пролудив .
после этого проблем с пайкой не бывает.
  • Ответов 1,3 тыс
  • Просмотры 388,3 тыс
  • а чек энжин светится при запуске прошивки то1 и то2 под дмрв 004 -может отсюда подойти к вопросу не запуска.
  • какая изначально стояла прошивка -иденты . с 037 тоже должно запускаться -если не мешает сильный мороз -подача топлива немного не такая -пробуй с педалью в пол запустить-те продуть цилиндры .
  • раз стояла F05 и заводилась -то подключать диагностику .F05 -под дмрв 004.. можно поменять пины в разьеме дпкв-если этот блок не запускался ранее на этой проводке. если блок не родной -то может быт
СПС на информацию - пропаивал 4 раза, уже панельку выкинул и впаял напрямую FLASH никакого эффекта. Как я понял в прошивке есть графа "Время работы бензонасоса" Так вот бензонасос работает ровно три секунды потом отключается.
попробуй бошь подключить через программатор -например комбик-в режиме диагностики -увидишь ошибки -и флаги иммо.
советовали стереть иммо-делал?
какие ошибки эбу при диагностики на машине -состояние иммо?
ошибок нету по диагностике норм пашет
делал полный сброс - никакого эффекта
блин 3 машины ещё просятся на перепайку а боязо теперь(((
Изменено пользователем Rossosh
да уже можешь ничего не читать - качай на здоровье - 3 вопроса ' а почему я не могу ничего скачать 'ты уже задал ))ч))предлагаю увеличить лимит вопросов до 10 , чтобы garin вообще с ума сошел )))
Я теперь феном и отсосом их вынимаю, ваще вопросов нет, снимаются на ура.
Добрый день, есть ли вариант переделать ПЗУ 27C512 во flash память например 29С512? Или в нечто подобное, во что легче загрузить ПО?
Также интересует вопрос: возможно ли сделать данный эбу для работы с ДАД?
Народ, может кто поделится программкой для RomTool. А то прогер есть, диск с программой похерен. Прогер офф.
Лови.
ROMTool.rar
Лови.
Примного Благодарен! :emot64::36_15_5:
Блин, пишет "Адаптер не найден" или "Неверный адаптер". Хотя в шапке выходит мой серийник 1528. Чего может быть?
софт привязан к програматору
пиши изготовителю пусть софи по новой дают
Электрически стираемые делает винбонд. Но они иногда шалят, особенно при низких температурах. St с окном, на мой взгляд, надежнее.
Всем привет,с наступающим!
Во первых всем спасибо за советы.
Может не втой теме извините.
ЭБУ Бош 1.5.4... оказалось у меня постелью,снял старую микросхему,поменял тарировку на новый купленный ДМРВ 037 ,зашил новых аж 2 , r55 -эконом,r5 - улучшен прогрев.
Заводится -25,немного колбасит мотор до 50гр.
На старой прошивке от бывшего хозяина троит,там похоже типо спорт,много бензина.
Это все еще делал весной.
По диагностике вроде ошибок нет,делал правда давно,единственная проблема не регулируется СО по потенцеометру ,расход топлива часовой по сканеру тоже зашкаливает.
Поменял все датчики,не помогло,поменял в контролллере кондеры,ноль,есть там транзистор который отвечает за питание форсунок или впрыск его еще не менял,он похоже пробивает по ножкам,найти за подходящею цену не могу даже аналог.
Проблема в том что жрет как камаз до 18л. за пол года проверено с полныи баками.
Так называемая эконом тоже не помогает.
На это эбу Бош уже надежды нет,хочу поставить январь 5.1.1...71 или Бош 1.5.4... 70 ,без лямбы с регуляторос rco ,устал боротся с расходом бензина.
Как думаете поможет?
Изменено пользователем ptw
под Дад переделывают,есть ссылка на тему ,ставится дад и датчик температуры входящего воздуха,все это вместо ДМРВ,быстрей откликается контролер.
Читал там ничего сложного,распиновка элементарная.
Дело в другом ,контроллеры старые и процессоры "уставшие",может просто не успивать ка надо, есть ли смысл делать не уверен.
Потом новый ДАД не меньше рубля,ДТВВ 200р. плюс пайка ,новый 037 ДМРВ в ехзисте 1850 р.
Народ подскажите плз. Ромтул читает чистую, пишет пустыми блоками, но при попытке залит нормальный файл (пробую с серийными) пишет ошибку записи. Перепробовал уже все настройки КОМа, нихрена не помогает, что может быть?
а что за микруха то?
как вариант -в блоке питания прогера не соответствие напряжения программирования.
БП не родной?
Микруха W27c512-457 бп потерян, запитался от аккумулятора
Напряжения может нехватает........12Вольт надо для записи,чтоб стереть 14!
Спасибо! С праздников туплю, жестко))) Вчера на гольфе, на севшем аккумуляторе пытался адаптироват ДЗ, чуть со злости не кончил свой бук)) Доперло только утром. Еще раз спасибо, завтра буду пробовать.
