Прошивки Bosch 1.5.4
Новый Бош 037, заказанный с Экзиста, поставил ровно 2 недели назад (напряжение 0,96 - вчера мерял), вместо умершего 116 (а до него умершего 037). На 004 не ездил никогда :) Так повелось от предыдущего владельца.
  • Ответов 1,3 тыс
  • Просмотры 384 тыс
  • а чек энжин светится при запуске прошивки то1 и то2 под дмрв 004 -может отсюда подойти к вопросу не запуска.
  • какая изначально стояла прошивка -иденты . с 037 тоже должно запускаться -если не мешает сильный мороз -подача топлива немного не такая -пробуй с педалью в пол запустить-те продуть цилиндры .
  • раз стояла F05 и заводилась -то подключать диагностику .F05 -под дмрв 004.. можно поменять пины в разьеме дпкв-если этот блок не запускался ранее на этой проводке. если блок не родной -то может быт
если флешь не перепаяна -то вам показан датчик 004 -стоявший 116 -более близок к 004 -а 037 противопоказан на нем как раз и будет плохой пуск..
или перепрошивка под 037 или ставить 004.
Это еще одна причина, по которой я пришел к вам. От идеи перепрошить не отказываюсь. Покупать 116 датчик смысла не вижу. Я правильно понимаю - тарировки в разных прошивках под разные датчики? Как отличить их тогда?
вам отличать не нужно -у вас стоит тарировка под 004 -значит нужно шить под 037 -логично поставить последнею серийную -I08.
или вашей провести замену калибровки под 037 и сделать хороший зимний запуск.
Изменено пользователем тас
То есть, нужно "онлайнить"? Не понимаю смысл ваших слов "провести замену калибровки под 037 и сделать хороший зимний запуск" - не разбирался в этом еще. I08 глючная, говорят..
С тарировками разобрался - скачал программу, попробовал на заводской прошивке - все получилось (с 004 изменил на 037). Попробую на днях прошить 3-ю заводскую версию с нужными тарировками и понаблюдать. Спасибо.
ваша как раз не плохо работает.
ответ -открываешь прошивку в редакторе ,ищешь калибровку дмрв -,подменяешь ее тарировкой 037.
потом собираешь инфу как сделать хороший зимний пуск-правишь.
потом готовишь прошивку под сбор информации для самообучения -правишь и получаешь в итоге ракету.
если этим не владеешь тогда -проще обратиться к тем кто в этом понимает толк!.
Благодарю. Думал всегда что все прошивки самообучаемы. Править сам ничего не буду - куплю или найду что-нибудь готовое лучше. Прошивок, оказывается, несколько десятков.
посмотри в верхний правый угол я тебе в личку написал
Вот ЕЩЕ для народа!!
Одинарная под 70 блок.
Обкатывалась Два года для приятной городской езды и загородной экономии.
ХХ 0.7-0.8 л/ч
Город 7-8 л/ч
трасса 4-5 л/ч + стиль вождения
M1V13T64-7EE0
Качайте с Deposit.
http://depositfiles....files/5ewobkhjw
Скинь на почту!!!!
Скинь на почту!!!!
Не вижу адреса?
Тоже,когда-то,намучался с F05.После -15гр.начинались проблемы с холодным пуском,после перехода на Т02 запускаться стала лучше.ДМРВ с завода стоял 037.
Здравствуйте, можно ли данный блок управления программировать программатором ROMTool менять прошивку, и убирать иммобилайзер?
Всем привет,такой вопрос можно ли калибры с 5января перенести в м154?еще не сталкивался просто.может кто делал?
Эй Народ кто ни будь может мне объяснить с какой прогой загрузить прошивку на бош 1.5.4.? если не жалко дайте мне адрес этой чудой...
Нужен программатор для микросхем 27С512
той которая идет в комплекте с программатором :emot64:
а в комбике есть такой модуль? какая у него описание?
Это внешний прогер микросхем
Набери в гугле "программатор 27С512" и все поймешь!
