Прошивки Bosch 1.5.4
Ребят, скажите пожалуйста где можно купить программатор для M27C512. можно ссылочку) я просто ищу ищу, настолько старая везде инфа.
  • Ответов 1,3 тыс
  • Просмотры 385 тыс
  • а чек энжин светится при запуске прошивки то1 и то2 под дмрв 004 -может отсюда подойти к вопросу не запуска.
  • какая изначально стояла прошивка -иденты . с 037 тоже должно запускаться -если не мешает сильный мороз -подача топлива немного не такая -пробуй с педалью в пол запустить-те продуть цилиндры .
  • раз стояла F05 и заводилась -то подключать диагностику .F05 -под дмрв 004.. можно поменять пины в разьеме дпкв-если этот блок не запускался ранее на этой проводке. если блок не родной -то может быт
Спасибо друг! никуясебе цены. Щас тачек то таких по пальцем пересчитать... как то сомнительное капиталовложение) Или я не прав???
Легче купить "готовые" М\Х с программой!
Здесь подешевле http://molotok.ru/un...4130778913.html А здесь быстрее http://www.tehnocentr.ru/item/programmator-minipro-tl866-usb_1457.html
Изменено пользователем Сергеев олег анатольевич
100% не прав)
Тоже вариант кстати!Могу микрух выслать готовых...
Учитывая частоту встреч с 154 -проще действительно купить прошитую микру
Вот за 2500р норм варич. но не думаю что много таких авто катается. покрайней мери в новокузнецке.
Вас же никто не заставляет их делать...
Люди добрые подскажите на bosh 1.5.4-40 на микросхеме M27C512 написано Т03-9.8 что это значит.есть баг подвисают обороты на 1500.
ставил м1d05t82 холостые лучше и обороты не подвисают.но меньше низов.
кто в ставрополе может помочь с настройкой?
Вся настройка в замене софта на 27С512.
проблема в том что стоят другие валы,но какие я не знаю.
Сегодня подключил opendiag mobile определил прошивку как v07g19-2.а наклеена надпись Т03-9.8 зимой заводилась отлично но как писал раньше подвисают обороты и дергает на ходу меньше 2000 об.
Помойте дроссель для начала.
elmLog-20140610090309.rarприкрепляю лог подскажите куда копать
искать того кто сделает онлайн и перенесет калибровки на ваш бошь-или включить дк в работу и собрать память обучения для дальнейшей правки.
9.8 -думаю это подьем вала в мм.
Изменено пользователем тас
На днях солью прошивку что стоит .а если на м1d05t82 или т81 перенести мои калибровки ,они на одном софте сделаны у них есть дк. v07g19-2 похоже катаная ,прет добре но мне столько не надо.мне больше волнуют хх и убрать подергивание. Извените что сразу не описал конфиг. дроссель 52 ,нулевик , 4-2-1 стингер ,51 прямая труба, дк есть, сейчас глушак сток ,валы точно не знаю ресивер 3,7 литра «квадратный пассик .я такую купил.
Изменено пользователем STREVGENIY
Ребята кто может подправте холостые180614.rar Слил свою прошивку.
