Прошивки Bosch 1.5.4
Ребят, скажите пожалуйста где можно купить программатор для M27C512. можно ссылочку) я просто ищу ищу, настолько старая везде инфа.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-154/page/46/#findComment-599567
  • Ответов 1,3 тыс
  • Просмотры 361 тыс
  • а чек энжин светится при запуске прошивки то1 и то2 под дмрв 004 -может отсюда подойти к вопросу не запуска.
  • Да светится, насос качает...Вот теперь возможно понятна причина...у меня ДМРВ 037-ой стоит...С 037 вообще заводится не будет? какая изначально стояла прошивка -иденты . с 037 тоже должно запускат
  • раз стояла F05 и заводилась -то подключать диагностику .F05 -под дмрв 004.. можно поменять пины в разьеме дпкв-если этот блок не запускался ранее на этой проводке. если блок не родной -то может быт
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-154/page/46/#findComment-599582
Спасибо друг! никуясебе цены. Щас тачек то таких по пальцем пересчитать... как то сомнительное капиталовложение) Или я не прав???
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-154/page/46/#findComment-599971
Легче купить "готовые" М\Х с программой!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-154/page/46/#findComment-599979
Здесь подешевле http://molotok.ru/un...4130778913.html А здесь быстрее http://www.tehnocentr.ru/item/programmator-minipro-tl866-usb_1457.html
Изменено пользователем Сергеев олег анатольевич
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-154/page/46/#findComment-599985
100% не прав)
Тоже вариант кстати!Могу микрух выслать готовых...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-154/page/46/#findComment-600053
Учитывая частоту встреч с 154 -проще действительно купить прошитую микру
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-154/page/46/#findComment-600069
Вот за 2500р норм варич. но не думаю что много таких авто катается. покрайней мери в новокузнецке.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-154/page/46/#findComment-600409
Вас же никто не заставляет их делать...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-154/page/46/#findComment-600443
Люди добрые подскажите на bosh 1.5.4-40 на микросхеме M27C512 написано Т03-9.8 что это значит.есть баг подвисают обороты на 1500.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-154/page/46/#findComment-602170
ставил м1d05t82 холостые лучше и обороты не подвисают.но меньше низов.
кто в ставрополе может помочь с настройкой?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-154/page/46/#findComment-606070
Вся настройка в замене софта на 27С512.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-154/page/46/#findComment-606078
проблема в том что стоят другие валы,но какие я не знаю.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-154/page/46/#findComment-606357
Сегодня подключил opendiag mobile определил прошивку как v07g19-2.а наклеена надпись Т03-9.8 зимой заводилась отлично но как писал раньше подвисают обороты и дергает на ходу меньше 2000 об.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-154/page/46/#findComment-608387
Помойте дроссель для начала.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-154/page/46/#findComment-608575
дроссель и фильтр помыл .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-154/page/46/#findComment-608746
elmLog-20140610090309.rarприкрепляю лог подскажите куда копать
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-154/page/46/#findComment-609181
искать того кто сделает онлайн и перенесет калибровки на ваш бошь-или включить дк в работу и собрать память обучения для дальнейшей правки.
9.8 -думаю это подьем вала в мм.
Изменено пользователем тас
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-154/page/46/#findComment-609199
На днях солью прошивку что стоит .а если на м1d05t82 или т81 перенести мои калибровки ,они на одном софте сделаны у них есть дк. v07g19-2 похоже катаная ,прет добре но мне столько не надо.мне больше волнуют хх и убрать подергивание. Извените что сразу не описал конфиг. дроссель 52 ,нулевик , 4-2-1 стингер ,51 прямая труба, дк есть, сейчас глушак сток ,валы точно не знаю ресивер 3,7 литра «квадратный пассик .я такую купил.
Изменено пользователем STREVGENIY
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-154/page/46/#findComment-610505
Ребята кто может подправте холостые180614.rar Слил свою прошивку.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-154/page/46/#findComment-613158
