WOW4.15.2 RUS
этот значок с ракетой не открывается.
  • Ответов 275
  • Просмотры 106,3 тыс
  • сейчас я разговариваю с телефона. Буду вечером после 22:00 я тебе отвечу с компьютером
  • Открой файл start_wow.lax ,любым текстовым редактором и исправь в строке company=9.   У тебя должен стоять IE выше 6.
  • К сожалению ключей нет. Есть ли они вообще в природе.
Да. Но у вас не правильно распакована программа.(сужу по фото). Надо просто в корень диска С.
дальше не грузится.
дальше не грузится.
Должно быть Папка по следующему пути С/4.15.3rus
все, спасибо, пошла.
опять стопор. имя пользователя, WOW, пароль WOW, логин что писать?
Ничего не писать верхний левый угол регистрация и начинай активировать
Кейген не открывается. Какую Java поставить?
WOW-000-018-584-000000-5513128
активировать поможете?
Ключ неправильный. 6 нулей не может быть
вообще запутался, :emot64: последние 7 цифр постоянно меняются....
и 6 нулей стоит
закрыл прогу, снова открыл - 6 нулей.
Изменено пользователем Р-Дизель
и 6 нулей стоит
Заполни полностью таблицу.. Дальше перейди сделай выбор какого либо блока напиши Выбери напечатать потом посмотришь номер.
перешел где "профиль" и "изделие" в гафах - подождите-
может нужно адаптер прицепить с питанием?
Нажимай Подождите Выбирай какой либо профиль и напечатать и потом найдёшь свой номер
дальше не грузится.
Изменено пользователем motordig
Нашел видео на ютюбе, исправил на 9, и дальше все по видео. Все поставил. После праздников буду пробовать.  СПАСИБО!!!!!!!!!
Доброго вечера подскажите пожалуйста у меня установлена программа wow 5.00.6 ошибки читает адаптации делает а данных по машине не видет, и еще вопрос можно ее как нибудь обновить?
Эту удалить. Поставить 5.00.8R2.
Уважаемый, а ключиков для активации грузовых протоколов нет у вас случайно?
