Skip to content
неисправность датчика положения распредвала
собственно какой вопрос,
возможна ли ошибка по датчику распредвала на микас 7,1 прошивка 601 двигатель 40522 из за проскакивания цепи грм на два зуба?
Конечно.Дя я собственно и на исправном железе часто встречаю эту ошибку,но это ни показатель что цепь перескачила.
А из-за чего ещё? или это уже секрет ? Сказал А говори Б , а иначе это просто флуд ... ни какой информации так сказать .
То что это " глюк " софта я знаю , но сохранная ошибка обычно даж чек не запаливает , да и авто заводится хорошо.
да возможно только движок будет колбасить не по детски
  • Author
Сами датчики частенько дохнут
это я уже заметил, вероятно из за "хорошего" качества изготовления,
да и место установки на 405х моторах жарковатое.
частенько эта ошибка выскакивает не только из за ДФ
тоже б хотелось узнать эти причины.
ps. небольшое дополнение к первоначальному вопросу
1. отслеживается ли микасом работа этого датчика по другим признакам кроме наличия импульсов?
например по положению коленвала и
2. механические причины могут ли привести к сигнализации ошибки по датчику распредвала
(загиб или повреждение флажка на распредвале само собой, это видно явно (по отсутствию импульсовна исправном датчике)
pps. просто стоит машина, приехала с ошибкой датчика распредвала, двигатель колбасит, обороты не развивает, замена датчика ни к чему не привела, прозвонил цепи датчика, все исправно, импульс с датчика проверял, есть, при более детальном рассмотрении обнаружил несоответствие меток, собственно и возникли эти вопросы.
И чисто механический вопрос, может ли неисправность гидрокомпенсатора (свободный прожим в обратном направлении) быть причиной проскакивания?
дополнение
да это понятно, в моем случае так и было
Edited by wasilkov
просто проверить свечи провода катушки
моё мнение: если проводка в норме и дачик тоже! вскрыть клапонную крышку и проверить фазы!
изза гидриков цепь не перескакивает!
цепь может перескочить изза неисправного гидронатежителя цепи , растянутой цепочки или неправельной сборки!но и износ бошмака,звезды натяжителя!
после снятия клапонной крышки можно посмотреть как поживает кулачок для ДФ!
если выскакивает ошибка ДФ,причом тут свечки провода катушки?!
Ошибка по ДФ если возникает при прокрутке то считай норма и она уходит в сохраненые , не текущие , а если ошибка текущая , то обычно ДФ ( еще ни разу проводка не попадалась по этому поводу , возможно конечно и проскок цепи, ошибка также будет текущей ) . В принципе , по моему проще подставить датчик заведомо исправный и тогда делать выводы.
у меня была проблема в проводке по ДФ!менялся разём на ДФ,причом на скрутки и обматывался тряпочной изолентой проводки окислелись и переодически выскакивала ошибка!
в другом случии газовики подключали оборудование!и запетались от разёма ДФ!
А ты посмотри за что отвечает ДФ и вопросов глупых не будет.
а при чем тут свечки, провода, катушки? самая частая неисправность на этих движках по ДФ.
Edited by o717ka
вообще эта ошибка распространенная на микасах 7.- . выскакивает в следствии заглыхания мотора (то есть тронулся сильно в натяг мотор здох)
или налипания металической стружки на датчик но чаще всего выход датчика из строя из-за размагничивания магнитного сердечника в нем.
Edited by Ustas_31
С этим согласен на 100%, на счет возникновения ошибки в момент заглыхания не спорю, но сам с таким не встречался.
Добрый вечер.По поводу цепи. Вылет гидронатяжителя(не гидрокомпенсатора) примерно 10мм. на хорошей цепи.Цепь перескакивает как правило при заводке с буксира( малое давление масла натяжитель работает не полностью).свободный ход штока гидронатяжителя примерно 3мм.т.е.это шаг с которым гидронатяжитель натягивает цепь и в этом промежутке(3мм) работает только пружина.Работа ДПРВ не связана с угловым положением РВ,он отслеживает свои 360" и все.а на какой угол стоят метки ему все равно.Даже при полностью неработающем ДПРВ визуально по двигателю это не заметно, на одну две десятки увеличивается расход т.к.двиг. переходит на попарно-параллельный впрыск.Датчик стоит в зоне максимального нагрева (выход из строя),неудачная конструкция рядом с втулкой р.вала и каналом слива масла сделала из него магнитную ловушку для металла(кто часто встречается с этим на других авто?)Поэтому сохраненная ошибка-чаще грязь(магнитная)на датчике или плохой контакт,а действующая, скорее всего сам датчик , или опять плохой контакт(ни разу не попадалось)
  • Author
скорее всего при резком останове двигателя выскакивает ошибка по дпкв
это понятно, но может ли микас по положению коленвала и импульсу от ДПРВ определить что импульсы от последнего идут не в нужном положении РВ?
будет у Вас возможность, попробуйте на исправном змз 405 отключить разьем дпрв, визуально увидите что двигатель начнет колбасить, не сильно, но визуально заметно.
датчик фаз выдает на контроллер импульсный сигнал синхронизирующий впрыск топлива с открытием впускных клапанов.
и всёже причом тут свечи?
Edited by o717ka
  • 3 weeks later...
Recently Browsing 0
Search
Search
