Датчик температуры в системе рециркуляции ОГ-G98 на 1,2 TDI
Volkswagen Polo хэтчбэк 1,2 TDI 2010 г.в. VIN: WVWZZZ6RZBY019628
(2011 модельный год)
Адрес 01: Электроника двигателя (J0000-CFWA) Label: 03P-906-021-CFW.clb
Part No SW: 03P 906 021 HW: 03P 906 021
Компонент: R3 1.2 DCM3.7 H03 9705
Ревизия: 11001001 Серийный номер:
Кодировка: 00114014000400080000
Мастерская #: WSC 124697 483 00190
ASAM Dataset: EV_ECM12TDI03103P906021 001018
ROD: EV_ECM12TDI03103P906021_VW25.rod
VCID: E5CACD8DE4499936875-80B0
1 неисправность:
15536 - Датчик температуры в системе рециркуляции ОГ-G98
P0405 00 [191] - слишком низкий уровень сигнала
Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - не тестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 2
Пробег: 96484 km
Дата: 2048.14.17
Время: 22:46:38
Готовность: 0000 0000
На авто горит чек после удаления ошибки пропадает и через некоторое время опять появляется, 3 датчика температуры с черной, оранжевой и коричневой фишкой проверил (при нагреве сопротивление меняется). Чуть по позже скрины Васи выложу.
Подскажите что за проблема и как ее лечить.
ЗА РАННЕЕ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
  • Ответов 78
  • Просмотры 28,5 тыс
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03P-906-021-CFW.clb
Номер блока управления: 03P 906 021 HW: 03P 906 021
Компонент и/или версия: R3 1.2 DCM3.7 H03 9705
Код мастерской: WSC 124697 483 00190
ASAM Dataset: EV_ECM12TDI03103P906021 001018 (VW25)
Коды неисправностей были удалены
Неисправности не найдены.
Готовность: 1110 1000
Состояние готовности: 1110 1000
Рециркуляция выхлопных газов: Ошибка или не завершен
Нагрев датчика кислорода: Ошибка или не завершен
Датчик(и) кислорода: Ошибка или не завершен
Кондиционирование воздуха:Пройден
Вторичный впрыск воздуха: Ошибка или не завершен
Выделение паров топлива:Пройден
Нагрев катализатора:Пройден
Катализатор(ы):Пройден
Любопытно, но в этом моторе эльза не отыскала такой датчик , а есть такие
G235 - Датчик температуры ОГ 1 G495 - Датчик температуры ОГ 3 G648 - Датчик температуры ОГ 4
В том то и весь прикол ни эльза ни етка на этой машине не показывает такой датчик уже все схемы перерыл
Ищи датчик температуры на клапане ОГ
Там, вроде фишка, 5 пин. 2 провода на клапан, 3 провода на потенциометр.
Клапан рециркуляции ОГ 1.pdf
Изменено пользователем 052
Если не трудно можно картиночку или ссылочку где это можно посмотреть, а то с 1,2 первый раз столкнулся
Спасибо, пойду посмотрю
Если не ошибаюсь это новая система с двухконтурной рециркуляцией ОГ. Прям на клапане должен стоять датчик темп. Отдельно не меняется (опять же вродебы)
Пережевал, цена ио этого девайса не очень демократичная, по крайней мере у нас в белорусии? да и у вас тож.
ГОСПОДА ВСЕМ СПАСИБО!!! ХОТЬ КТО-ТО В ЭТОМ МИРЕ КОНКРЕТНО ПОДСКАЗАЛ ПО ПОВОДУ ДАННОЙ ОШИБКИ
Снимай крышку с заслонки EGR и увидишь сгнившие дорожки и проводки от датчика холла. Вот их и восстанавливай.
за четыре года пробега на 96484км? и ЕГР засрался! ну наверняка хозяин с танков соляру сливал. хо-хо. ремонтируй глуши или меняй и глуши. Удачи!!!
Увы нет такой возможности, хотя Солярка с танков в надцать раз лучше чем на заправке
На какой заслонке , там их две, подскажи
http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl=7E000000&SubId=84A00986
Ошибка интерпретируется неверно, это ошибка VCDS.
Сканируй VASом, будет ясно куда лезть.
Не проще ли отстрелить в прошивке и ЕГР и сажевый,оставить контроль только одного,первого датчика? :bux:
