vw transporter T4 '98
куплена была машина без ключей уже.
выпаял tms, с помощью ADE записал 7935, стало id42 соответственно.
машина не завелась.
воткнул SBB, пишет что 0 ключей в памяти. пишу четыре ключа (4 x id42), после прописки в памяти 0 ключей.
на антенне накачка предположительно есть. (проверял кольцом, диод один раз мигает, антену менял - тоже самое)
пробовал писать id33 эффект тот же.
ЭБУ в машине нет.
что делать? дайте рабочий дамп или дамп иммо офф для этой колымаги, пожалуйста..
transporter VW 98 tms002 id42.bin
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55198-vw-transporter-t4-98/
А как она заведётся, если ЭБУ В МАШИНЕ НЕТ??? :blink:
Или двигатели теперь сами научились впрыск и искру делать? :emot62:
А дамп куда лить будем, ведь ЭБУ нет???
Да и ошибки не мешало бы в студию, если всё-таки ЭБУ есть :wink:
Изменено пользователем za-bey
машина дизель.
на сколько я понимаю в этой машине искра не нужна, работает давление.
на впрыск работает электромагнитный клапан, который и блокируется иммиком.
ошибка по иммо "слабый сигнал ключа", причем как с чипом у антенны, так и без него. номер ошибки не помню.
есть вариант кинуть плюс от зажигания на насос, но ковыряться не хочется там.
Изменено пользователем Egy
машина не завелась.
ЭБУ в машине нет.
иммо офф :emot64: заведу пиши в личку или в скайп
Скорее всего коробочка сдыхает...
ни чего личного ,но Egy врятли предложит вообще денег, два раза заводил ему байк honda и предлогал за помощь 500 руб.
форум охренительный, столько вариантов, предложений, советов... аж тошнит :)
к вашему сведению, я после этого завел не себе пару хонд, ни копейки с людей не взял. так что вы можете считать себя основателем благородной цепочки безвозмездной помощи
Тебе же Женя (WWW23) написал уже вариант. Чего не нравится? Я тебе помогать зарёкся раз и навсегда! БЕСПЛАТНО помог один раз, но ты даже дамп не удосужился скачать за много дней. На хрена тогда помогать человеку, плюющему на твою работу. Да и вижу уже несколько человек недовольны за разное время "общения" с тобой! Привык халяву, да ещё в нескольких вариантах хапнуть, на этом скосить бабла и ещё обсирательством форума потом заниматься :blink: Зачем чему-то учиться или при отсутствии интеллекта делиться с кем-то, если только успевай готовые решения использовать! Люди или сами добывали знания или платили за них, а ты ёрничаешь тут!
Ничего личного, это бизнес :bux:
Если там 1,9 или 2,5 без ECU никак . Прямой плюс на клапан не прокатит.
А слабый сигнал с ключа попробуй скопировать ориг ключ в Т5. Как вариант.
Изменено пользователем vla9893
Если доберёшся до клапана,то проблема решена.И плюс не прямой,а от зажигания К15.А ключ в данном случае,не причём,и Т5 портить не стоит,потому как проблема не в чипе.
Если доберёшся до клапана,то проблема решена.И плюс не прямой,а от зажигания К15.А ключ в данном случае,не причём,и Т5 портить не стоит,потому как проблема не в чипе.А хозяину темы нужно правильно создовать тему что бы народ не годал,что за двигатель.
пост №5
на разборке пучок пять копеек стоит
Блин тупанул ключей же нет сорри.
Да и в зависимости от года+месяца eCU тоже нет.
Там 42 чип это не т5
Спасибо так или иначе
Да я эту схему описал выше в одном из моих постов. Спасибо так и сделаю.
Egy- почисть личку,напишу дельный совет,была точно такая ситуация.
Egy-личка твоя забита.
Привет,была у меня такая же засада с такой машиной,
решилось все просто,когда адванцем ложиш чип ,то закрой его,там в адванце когда он примет дамп ,увидеш эту надпись.
Проверь и отпишешся.
Изменено пользователем rkey
боюсь уже не получится попробовать, сказал людям чтоб плюс с зажигания кидали... меня смущает, что ключей в памяти ноль...
Ну а ИММО поменять не судьба было?
