Опубликовано 7 ноября, 201411 г. comment_678853 audi q5 2011 года привезли машину с мертвым bcm 2. bcm купили новый абритусом начал его привязывать зделал кодировку прописал вин а он не принимает родные ключи.потскажите нужно при замене bcm менять ключи или нет. знакомый дилер сказал что ключи они остовляют старые при замене bcm Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55213-audi-q5-2011-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-bcm2/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 ноября, 201411 г. comment_678882 Моторник адаптирован? Или только кодировку прописали? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55213-audi-q5-2011-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-bcm2/#findComment-678882 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 ноября, 201411 г. comment_679044 пару месецов назад задавал етот вапрос в супорт (про AN053), ответили что при замене BCM2 нужны новые ключи. также есть TA6 – transponder ( BCM2) 100евро. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55213-audi-q5-2011-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-bcm2/#findComment-679044 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 ноября, 201411 г. Автор comment_679319 Моторник адаптирован? Или только кодировку прописали? только кодировку зделал Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55213-audi-q5-2011-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-bcm2/#findComment-679319 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 ноября, 201411 г. comment_680697 конечно замена ключей или читать еепром. Ключи в проце. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55213-audi-q5-2011-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-bcm2/#findComment-680697 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 ноября, 201411 г. comment_680702 Необходима адаптация защелки, привязка моторника плюс замена ключей, Как минимум нужен Абритус оригинал. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55213-audi-q5-2011-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-bcm2/#findComment-680702 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 ноября, 201411 г. comment_680756 если NEC живой в родном BCM2 не проще ли его пересадить или фулл перелить? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55213-audi-q5-2011-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-bcm2/#findComment-680756 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 ноября, 201411 г. Автор comment_681156 всем спасибо машину завел.проблема была в бракованом замке зажигания.прописал китайски абритусом. тему можно закрыть Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55213-audi-q5-2011-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-bcm2/#findComment-681156 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 марта, 201610 г. comment_911277 audi q5 2011 года привезли машину с мертвым bcm 2. bcm купили новый абритусом начал его привязывать зделал кодировку прописал вин а он не принимает родные ключи.потскажите нужно при замене bcm менять ключи или нет. знакомый дилер сказал что ключи они остовляют старые при замене bcm Если BCM2 новый и куплен по VIN, то конечно ключ останется старый, а если от другой тачки, то только руками. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55213-audi-q5-2011-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-bcm2/#findComment-911277 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
