Всем привет, есть такая проблема калина 2010 года, стоит бош 7.9.7+ B174DR03 мотор приоровский родной, прошивка родная, 1.6 16 кл, не заводиться на холодную, бензанасос новый в сборе, давление 3.9 в холодную, с бака полностью слили бензин промыли залили 95 бензин, фильтра заменены, форсы новый поставил, свечи новые, катушуки новые, подкидывал дтож, шкив, дпкв, дмрв, блок эбу даже ставил другой прошивки менял разные сечас стоит родная прошивка, метки грм на месте шкив не болтается, компрессия на холодную 14, стартер крутить хорошо, акум новый, стоит гбо диджитроник газ полностью отключал от мотора со всеми проводами, ужи три дня стоит у меня в боксе машина, если даже газ нажимать все равно не заводиться, машину как купил такая, завожу его на газу аварийном запуске, так заводиться как то, чуть чуть держит обороты и глохнет,потом несколько раз так делаю, и кручу на бензине как то еле еле заводиться троит потом успокаивается, если нажать газ может заглохнуть, на холодную вообще не развивает обороты задыхается, но если как прогреться мотор работает на бензине отлично никаких проблем абсолютно, тянет все отлично, при запуске температура охлаждающей жидкости +10 градусов, температура воздуха примерно тоже так, ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ КТО ЗНАЕТ.
Изменено пользователем xakim
Ну прошивку можно и сменить на нормальный адекват ,например на B13KSS02 !Но не в ней дело !
Раз стоит газ ,значит -КОЛХОЗ!
Ищи левый подсос воздуха через этот Колхоз !!!(газовики ваще еще те Уроды ,своё Гавно через ..опу впихнут коекак настроят и дальше им ваще ничаго не интерессно ,на все вопросы ответ один :типа так и было ,мы не знаем ! )
Авто в сток вернуть ,обязательно !(Газовой колхоз запихать а ..опу тому кто его устанавливал !!!)
И еще что ты там про температуру в+ 10 градусов во время запуска писал ,я чет не понял,почему она всегда у тебя такая ?!
Изменено пользователем Андрей1117
И еще что ты там про температуру в+ 10 градусов во время запуска писал ,я чет не понял ?!
имеется в виду +10 градусов у нас на улице, гбо полностью отключено от машины
Снимайте синхронизацию, прокрутка видна сканером? что по осциллограмам ДПКВ и форсункам
Изменено пользователем Den8711
была такая.сменил датчик термостата
ДПКВ сколько вольт выдаёт при прокрутке (размах сигнала)? Осцилку приложи.
В В шатную проводку ЭБУ не врезались ,когда устанавливали ГБО?
Почему спрашиваю ,иногда из-за не понимания или не знания тонкостей ,могли что-то наколхозить в штатном жгуту ЭБУ .
Сток ПО в блок и диагностировать .Возможно что-то и выпловит сразу !
после газавщиков бывает полезно восстановить заводскую проводку, без ихнего газового оборудования
я сейчас в зиму с такими симптомами, если нету ошибок, всем мою дроссельные заслонки - помогает.
А форсы свечи не заливают случайно, а то с газом они долго не живут
форсы заливают свечи конкретно, сразу становятся черными
ДМРВ надо проверить, что-бы на не заведенной не более 1.03 вольт было и на прогретой коррекции в норме были, массы протянуть не помешает.
1.03 или около не показатель,присутствует ещё скорость реакции дмрв.Неоднократно менял дмрв с ацп около 1 с симптомами -плохой запуск на холодную,тупит,расход.
Изменено пользователем vladgl
три дня стоит у меня в боксе машина, если даже газ нажимать все равно не заводиться, машину как купил такая, завожу его на газу аварийном запуске, так заводиться как то, чуть чуть держит обороты и глохнет,потом несколько раз так делаю, и кручу на бензине как то еле еле заводиться троит потом успокаивается, если нажать газ может заглохнуть, ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ КТО ЗНАЕТ.
Смотри ДПДЗ , подсосы воздуха и наличие масла в дроссельном патрубке. Уровень сигнала ДПДЗ. Удачи!
Что то про клапана здесь нет ни слова а при работе на газу проверять в первую очередь
Изменено пользователем iskander213
ТС написал ,что сменен бензин ,а есть ли уверенность в том что там не подмешана солярка.
Поддерживаю. проверка компрессии (14) весьма сомнительна. подождем дальнейшего. интересно что в узле ДЗ.
ну и дополнительно на ночь , в "горшки" по 150 чистого керосина. и промыть сапун..
там мотор 16_ти клапанный.вот и ни слова про клапана.
Но компрессию не помешает замерить ,а вдруг ...газ,- штука хитрая !
Выложите данные диагностики.(скрины или лог )
коэфициент коррекции по ДК
показания самого ДК
массовый расход воздуха (хх, 3000 об.)
АЦП ДМРВ и тд.
P/S откиньте разем от ДМРВ и пробуйте завести машыну
