Опубликовано 11 ноября, 201411 г. comment_680728 Доброго дня! машина приехала акпп в аварийном режиме. диагностировал ошибка в эбу показала p2102. проверил по схема вроде все в норме, проверил питание 1,3 пине масса, 4,5,6 пине 5 вольт. на 2 пине не че нет, в мичелле 1 пин это м-, 2 пин м+. М- 1 пин есть масса. М+ что должен быт. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55327-toyota-corolla-2006-ce-18-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 ноября, 201411 г. comment_680753 Сейчас народ полезет смотреть что за ошибка 2102. Гадать кокай стоит автомат, с каким блоком и в каком месте вы нашли пины 4,5,6 и прочие. Нужно как то поконкретнее писать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55327-toyota-corolla-2006-ce-18-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB/#findComment-680753 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 ноября, 201411 г. Автор comment_680757 ок. моя ошибка.. эти пины котрый я гписал на ДЗ. Изменено 11 ноября, 201411 г. пользователем B1ack7wan Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55327-toyota-corolla-2006-ce-18-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB/#findComment-680757 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 ноября, 201411 г. comment_680888 Тогда возможно что м- это мотор редуктора заслонки масса а м+ это мотор редуктора заслонки плюс, для электродросселя с подпружиненой заслонкой. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55327-toyota-corolla-2006-ce-18-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB/#findComment-680888 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 ноября, 201411 г. Автор comment_680911 что может быть мотроник сдох? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55327-toyota-corolla-2006-ce-18-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB/#findComment-680911 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 ноября, 201411 г. comment_680914 Нет там никакого" +".Там ШИМ с ЕСМ идёт. Сами подумайте как можно плавно управлять открытием заслонки. Пред проверяйте на БДЗ.Там свой стоит Изменено 11 ноября, 201411 г. пользователем unik Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55327-toyota-corolla-2006-ce-18-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB/#findComment-680914 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 ноября, 201411 г. Автор comment_680918 извените что такое БДЗ ДЗ это дросел заслонка Б?? Изменено 11 ноября, 201411 г. пользователем B1ack7wan Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55327-toyota-corolla-2006-ce-18-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB/#findComment-680918 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 ноября, 201411 г. Автор comment_680952 но Блок Дрос Заслонка новый вроде старый тоже так был Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55327-toyota-corolla-2006-ce-18-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB/#findComment-680952 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 ноября, 201411 г. comment_680954 Нет там никакого" +".Там ШИМ с ЕСМ идёт. При чем тут шим? Это полярность двигателя. извените что такое БДЗ А БДЗ это видно большая ДЗ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55327-toyota-corolla-2006-ce-18-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB/#findComment-680954 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 ноября, 201411 г. Автор comment_680956 БДЗ----Разобрался Изменено 11 ноября, 201411 г. пользователем B1ack7wan Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55327-toyota-corolla-2006-ce-18-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB/#findComment-680956 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 ноября, 201411 г. comment_680965 При чем тут шим? Это полярность двигателя. А БДЗ это видно большая ДЗ Какая полярность. Там прямоугольники идут. Думаю другие поняли про что речь. БДЗ это серво заслонка с датчиками Холла Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55327-toyota-corolla-2006-ce-18-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB/#findComment-680965 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 ноября, 201411 г. comment_680979 Ну, у вас большие познания в электронике, вам видней. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55327-toyota-corolla-2006-ce-18-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB/#findComment-680979 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 ноября, 201411 г. comment_681110 У Toyоta частенько ставится предохранитель на секцию блока управления двигателем которая отвечает за управление электрической дроссельной заслонкой. Смотрите схему. Проверяйте предохранители. Бывает внутрисхемный обрыв питания драйвера мотора заслонки. Бывает износ щеток мотора дроссельной заслонки. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55327-toyota-corolla-2006-ce-18-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB/#findComment-681110 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 ноября, 201411 г. Автор comment_681123 забыл добавит ДЗ новый поставил клиент. предики все смотрел вроде нет не исправныйх) Изменено 11 ноября, 201411 г. пользователем B1ack7wan Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55327-toyota-corolla-2006-ce-18-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB/#findComment-681123 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 ноября, 201411 г. comment_681429 Доброго дня! машина приехала акпп в аварийном режиме. диагностировал ошибка в эбу показала p2102. проверил по схема вроде все в норме, проверил питание 1,3 пине масса, 4,5,6 пине 5 вольт. на 2 пине не че нет, в мичелле 1 пин это м-, 2 пин м+. М- 1 пин есть масса. М+ что должен быт. А автодаты у вас нет? Там есть распиновка ДЗ. 2пин-Ignition ON--11-14 V А автодаты у вас нет? Там есть распиновка ДЗ. 2пин-Ignition ON--11-14 V Недавно ковырял такую, эбу пришлось менять Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55327-toyota-corolla-2006-ce-18-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB/#findComment-681429 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 ноября, 201411 г. Автор comment_681443 сморел авто дату и митчелл, более достоверный митчелл совпадала на 100%. Изменено 12 ноября, 201411 г. пользователем B1ack7wan Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55327-toyota-corolla-2006-ce-18-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB/#findComment-681443 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 ноября, 201411 г. comment_681495 Ваш код DTC говорит о не исправном участке БДЗ ДО ЕСМ.По простому обрыв. На ЕСМ приходит + с преда ETCS Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55327-toyota-corolla-2006-ce-18-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB/#findComment-681495 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 ноября, 201411 г. comment_681673 Ваш код DTC говорит о не исправном участке БДЗ ДО ЕСМ.По простому обрыв. На ЕСМ приходит + с преда Вот и я про тот же предохранитель говорю ETCS. Проверить что действительно плюс доходит до разьема блока управления Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55327-toyota-corolla-2006-ce-18-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB/#findComment-681673 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 ноября, 201411 г. Автор comment_681679 вот о том что по мичелу я все прозвонил. ETCS что это где она? если возможность есть покажите по схеме Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55327-toyota-corolla-2006-ce-18-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB/#findComment-681679 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 ноября, 201411 г. Автор comment_682093 ETCS нашел блин скорей все дело в блоке. вот с фоткол. какой драйвер отвечает на ДЗ???? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55327-toyota-corolla-2006-ce-18-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB/#findComment-682093 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
