toyota camry 2005
всем доброго вечера. приехал на корректировку toyota camry 2005. 35 кузов стоит 95c56. проблема в следующем, выскочил чек, ошибка скорости. и стрелка одо не поднимается. по диагнозе скорость молчит.
купили новый датчик заменили, а толку мало. такое ощущение, что не правильно считал дамп. дампы прилагаю.
гляньте что не так? в дампе проблема или нет?
218345 родной
103345 переделан
номер приборки 83800-06с50-00
машина стоит тут. пока ночую с ней
218345km 29-10-2014 16.48.53 93C56.bin
103345km 29-10-2014 16.49.43 93C56.bin
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55343-toyota-camry-2005/
А там разве датчик скорости , она скорость не по abs берет?
в камасутре прописан аш 2 датчика ск.
Свап сделай и пробуй
а дамп для сравнения
toyota_camry_2005_dash_denso_07_83800-33A30_257430-2401_93c56_256336km.bin
Изменено пользователем iskander213
пробуй, сравнивай
нет не подошел. стрелка тахо лежит
что за свап обьясни
Если машину заводили без доски P0500 (ДС) может выскочить , стирать пробовали?
Там два датчика скорости на АКПП
А вот читает именно с ABS
благодарю всех за помощь! вот что значит форум! добрые люди сразу отозвались!
тему модно закрывать. проблема решена!
когда приборку снимал, у меня оказался провод в руках (оторван был). кто то доменя охранку ставил, да и соплю повесил. вот она и вылезла! загнал родной дамп и крученный! все прошло на ура!
еще раз все благодарю за помощь!!!
