Распиновка блока 0_285_001_452_Bosch_3M5T_14B056_BG
Собственно вопрос в названии темы.. Не могу нигде найти распиновку данного блока с форд макс..
Если у кого есть, скиньте пожалуйста. Блок 0_285_001_452_Bosch_3M5T_14B056_BG.
Могу предложить вот такие схемы,к сожалению не знаю год машины :alga:c-max 2012.pdf c-max.rar
Изменено пользователем autoleha-sto
Скорее всего так -
GND - 34 пин большого разъема
(+) - 24 пин малого разъема
CAN H - 19 пин малого разъема
CAN L - 20 пин малого разъема
только на столе не хочет коннектиться почему то. кто то знает ответ почему ? То что там HS CAN я естественно учитывал.
А другие блоки коннектились? На некоторых марках,например у VAG подключиться можно только через шлюз (gateway).Здесь есть такое?
Ваговские то как раз, которые под руку попадались - на столе работают без дополнительных гетвеев.
минус на корпус лай
Да, 34 нога звонится с корпусом естественно.
Ваговские по кан-шине? У меня не получилось,только через шлюз!
Ну для понимания я уточню - те которые попадались подруку. К примеру - блоки vw 5. vw51 с процом на борту. По кану соединяются на столе. Других не пробовал.
Скорее всего так -
Спасибо, но нужно где подключаются именно подушки..
Уважаемые я же Вам схему из Ford etis выложил,что ещё надо???Или надо в картинках где что? :tormoz: :tormoz: :tormoz:
Брат, пусть он сам посмотрит в этой схеме, точнее если там есть вариации как всегда в ЕТИС, то у него будет всётаки поменьше вопросов - там быстрее сам найдет то что нужно. Там же сам заешь, год +/- уже судя по названию другая схема может быть, хотя на этих блоках основное не изменно.
Согласен :) (работал у дилера форд) иногда приходилось сначала пол дня схемы в этисе расшифровывать :)
