CombiLoader
смени вход юсб -для начала -.-потом укороти шлейф хоста ,а лучше смени его .
с 2006 года раз восемь шлейф менял ! и один раз отправлял его производителю из-за обрыва входа проца хоста .
Изменено пользователем тас
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55531-combiloader/page/2/#findComment-752383
  • Ответов 47
  • Просмотры 13,8 тыс
Понял. Тоже уже к потере по USB склонятся начал. Перед этим был другой комбик-ни разу не подвёл. Спасибо;)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55531-combiloader/page/2/#findComment-752415
всем привет,коллеги нужна помощь человека работающего с модулем М74 комбика для грант,ситуация такая-у меня открыт модуль BSL XC27x5,хочу дополнить М74 CAN,по описанию производителя он устарел и они предлагают вот такой выбор-М74 Стоимость: 2500 руб. (только K-Line или CAN) или 5000 руб. (K-Line + CAN),модуль BSL XC27x5 это ведь и есть K-Line,зачем переплачивать 2500 руб.,или все-таки купить полностью модуль за 5000 руб.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55531-combiloader/page/2/#findComment-789962
http://www.almisoft.ru/combiloader_M74.htm нужен этот модуль K-линия это работает с м74 типа 2114, калины(ЭБУ М74) , а а гранты это ЭБУ М74может и он работает только с адаптером j2534 интерфейс правильно  BSL XC27x5 2500+ M74CAN (J2534)2500 или 5000 за оба
Я покупал сразу оба
Изменено пользователем ser163
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55531-combiloader/page/2/#findComment-789966
Я покупал сразу оба
у меня  BSL XC27x5 открыт,получается надо только оплатить 2500 за М74 с лицензией для КАН,но смущает описание модулей,BSL XC27x5 вроде как для ЭБУ M74 ВАЗ и других типов ЭБУ, основанных на процессорах Infineon семейства XC27x5 (Magnetti Marelli),а вот М74 K-Line как будто только для Грант,вот я и хочу узнать,а это не один и тот-же модуль,смогу-ли я прошить блок Гранты модулем BSL XC27x5,если в нем есть подтяжка по К-Линии, (М74 КАН для Грант я не рассматриваю докупать его все равно придется)
Изменено пользователем dil73
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55531-combiloader/page/2/#findComment-790031
dil73
ставьте модуль М74 у Вас уже будет открыт модуль М74(+J2534)[K-Line].
Изменено пользователем boudrouc
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55531-combiloader/page/2/#findComment-790293
dil73
да разобрался,купил М74 с лицензией КАН
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55531-combiloader/page/2/#findComment-790517
всем привет,продолжу дальше жаловаться,открыл модуль М74КАН,купил адаптер CHIPSOFT J2534,установил дрова,в диспетчере адаптер появился,шнур спаял сам с тумблером,прозвонил после сборки,подключаю блок Гранты,иденты читаются I484GI06,а вот флеш не в какую,пишет что нет ответа от контролера,ребята нужна помощь,второй раз клиент приезжает впустую,скоро я ему бензин буду оплачивать :emot64:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55531-combiloader/page/2/#findComment-793146
А опен порт не берет или нет
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55531-combiloader/page/2/#findComment-793952
Есть схема по которой все работает как надо и надо делать так как там указано,я пробовал соединять все "плюсы" воедино и переставало подключаться,то есть питание должно подаваться своевременно через адаптер программой.Точно не скажу но как я понял прошивка у него происходит по CAN шине а верификация по к-линии.
Изменено пользователем fim75
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55531-combiloader/page/2/#findComment-793957
это устаревшая схема,я выкладывал новее,пробовал читать иденты без адаптера,не читает,так что и репрог,и чтение паспорта только через j2534
опена нет,да и блока М74КАН под рукой постоянного подкидыша нет,так бы конечно быстрее разобрался,поэтому хочу разобраться с помощью форума,может кто-нибудь сталкивался,писал письма производителям,ответ один-у них все работает,каждый хвалит свое болото
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55531-combiloader/page/2/#findComment-793963
Это понятно что репрог через CAN ,я не говорил про идентификацию, она то и проиходит по CAN,верификация - то есть сверка - подтверждение при репроге по к-линии,а так схема рабочая 100%, на твоей зачем то к-линию подключили на пин H3 который по документации не используется.Смотри что то в монтаже либо в адаптере комбика то есть к-линию.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55531-combiloader/page/2/#findComment-793965
H3 и G3 в блоке связаны дорожкой,сам прозванивал,но прошел слух,где-то на форуме есть ветка,что на последних аппаратках к-линия осталась только на Н3 малого разъема,поэтому и собрал по такой схеме,простые М74 этим кабелем шью,переключатель ставлю на D2
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55531-combiloader/page/2/#findComment-793972
  • 5 месяцев спустя...
У кого нибудь запускается новый софт без хвоста? У меня чет все по старому  :blink:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55531-combiloader/page/2/#findComment-852384
Хвост пока ещё нужен...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55531-combiloader/page/2/#findComment-852407
так хвост то нужен по любому
в ключе лицензии все лицензии лежат что были в хвосте
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55531-combiloader/page/2/#findComment-852408
Готовящееся обновление базовой программы загрузчика будет лицензироваться только с использованием ключа защиты
жду недождусь)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55531-combiloader/page/2/#findComment-852433
Чего там интересного в новом софте? Что изменили?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55531-combiloader/page/2/#findComment-852438
ничего) но модули скачивать уже ненадо поотдельности, что уже радует
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55531-combiloader/page/2/#findComment-852441
интерфейс хотя бы.... ну и скорость загрузки :blink:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55531-combiloader/page/2/#findComment-852451
