toyota highlander new
Здравствуйте форумчане ! Машина конец 13 года последний кузов требуется помощь . Нужно резетнуть блоки . Блок смарта на 93с66 не как обычно 93с86. Ключ куплен оригинал с предложениями можно в личку
SMART-KEY-89990-0E080-93C66.bin
id-code 89784-0E050-93C46.bin
  • Ответов 45
  • Просмотры 10 тыс
Этот смарт так просто не сбросишь, у него ключи лежат в проце. Слышал про приборы которые это могут, если америкос течстрим поможет.
течстрим через PASS CODE ?
Так если блоки сняты,что мешает почистить.
Да и в ИММО EEPROM стандарт.
НЕ процик ведь,что закрытый через RESET
Было-бы с чем сравнить . Предыдущие делал по аналогии дампов валом а с этим знаний не хватает
нету в этом дампе сертификата ключей..
попробуйте все FFзабить.. а по диагнозе всё равно
будет количество ключей показывать.
через techstream без проблем сколько раз сам пробовал только нужен будет pass-code без него ни как.
через течстрим, только если америка иначе идентификация авто не пройдет.
так вроде срок гарантии еще не прошел ,отдай диллеру.
если их всех к диллеру отправлять.???!!! самим то что тогда делать.?
да и случай то не гарантийный..
Слыхал на соседнем форуме утилиту продают под теч, резетит все. 8 рупи стоила. Лично не пробовал, но как вариант.
Если машина европа, то попа. Течстрим не поможет.
да хрен вам поможет утилита и дампы там совсем другие . пока новый авто дампов нет
Уважаемый а машинка то откуда? Америкос или Европа? Если Европа то извините попа. А если америкос то Течстрим Вам в помощь и желательно версии не меньше 9
Изменено пользователем artcom
собрана в америке для нас
уже купил завтра попробую
если не поможет будем блоки брать
течстрим через америку определяет тачку и в утилитах есть smart code reset
'течстрим через америку определяет тачку и в утилитах есть smart code reset' - это понятно, просто при ресете течстрим считывает ид машины (не вин), и если он не подходит ругается на инициализацию блока
так и произошло резет течстримом не удался
Вам уже Женя всё подсказал.Что мешает сделать блоки новыми и синхронизировать.
Как ты сделаешь блок "новым", когда количество ключей не в еепроме внешнем находится ? Его новым покупать надо. Цена обрадует
