изменение vin в mmi 3g audi allroad
Audi a6 c5 allroad 2006 3.2 tfsi
На данном авто нужно изменить вин номер на преборке мми, и прописать ключи не работает брелок закр откр с пульта, прошу помощи .
Ты когда писал данные автомобиля, ничего не перепутал?
А что такое приборка мми?
Похоже автомобиль нужно в профильный сервис направить.
Вин который показывает MMI находится в EZS,там же живут и ключи и брелки. Брелки отдельно никак не записать,только ключ целиком новый)))
Подозреваю у вас в ключе чип отдельный 8E(стекляшка лежит) и EZS неродной
У меня стоит такая же разобранная есть ключ и все блоки какой мне поменять чтоб связать все воедино , и такой вопрос блок ezs где находится
Да есть чуть перепутал audi a6 c6
Я так пологал что блок этот и есть рулевая колонка вот щас и начал ее демонтаж а ставить буду все с разобранной правильно мыслю
просто менят всё не прокатит,всё друг к другу привязано......
EZS это защёлка(блокиратор руля)-стоит на рулевой колонке снизу
Изменено пользователем dimon9555
Я конечно вижу что случай тяжёлый, но всё-таки ты бы попытался всё объяснить на человечьем языке. Зачем менять ВИН, на котором записаны ключи? Кроме того, если заменишь блок доступа и разрешения запуска, то потеряешь мотор и коробку и куча блоков встанет в защиту компонентов. Или ты всё собираешься переставить с донора?
Так и не понял, ключи заводят машину, но не работают радиобрелки или авто вообще не видит ключей?
Да по ходу спизженое легозовать хотят ,
Нет пизженое никто не хочет просто собираю с двух одну первая после серьезной аварии а вторую пригнал с польши вот и пытаюсь сконструировать
Ezs поменял эбу мотора поменял заработали ключи и замок авто заводится все работает кроме панели приборов акпп и печки , что можете посоветовать дальше как привязать все это далее
Просто на разбитой авто некоторые блоки покаверканы и залиты водой и как следствие не работают, а в поляке там глючный ezs попался ошибка памяти постоянно висит и не работали радиобрелки и замки,
Вопрос теперь стоит как убрать защиту компонентов с блоков которые этому подвержены
надо вычитать родной EZS хоть он якобы и кривой но как я понимаю коробка и тд с ним работала
Изменено пользователем www23
что с него вычитать и чем я пытался считать епром со старого кан командером но чет не получилось какойто бред считался
и еще такой вопрос ЭБУ акпп где стоит прям в коробке или гдето за пределами и если что как привязать ее,
Без обид но вы совершенно не в теме, нужо более дорогое оборудование, нужен дамп родного блока авторизации иначе коробка будет блокиована, можно и в ручную вытянуть дамп с EZS но тут потребуются знания в електронике плюс програматор специалный, ищите мастера поближе и кто в теме
Дам с мастерами любой зделает а тут пока есть на чем потренироватся нужно пробовать . да и что делать если дамп будит кривой тамже не работает на нем ничего , и какое нужно оборудование для всех этих действий
не много не то авто чтоб тренироваться да еще и не подготовленным
вот тебе первая задача надо вычитать из EZS фулл и с обоих блоков это для начало
по поводу что будет если будет убит родной EZS то отвечу будет проблема с коробкой и удаленно не кто не поможет чтоб решить эту проблему
а по оборудованию Абрик с необходимыми открытыми функциями
если его нет то прогер чтоб вычитать мотю в EZS плюс читалка для ключей и плюс $
понятно спасибо другой вопрос кто посоветует человека в Пятигорске кто это может все сшить
да и есть такой вопрос как на счет abritus стоит купить такую диагностику либо нет
Дим Ты одного знаешь ! )) Ну потом будет дороже , как все приложит . По акпп ауди сервис поможет , а вин поменять можно и не снимая ни чего . Вот только надо с ключами разобраться , а то потом после смены винкода уже и дилеры ни чего не сделают)))
на сегодня у меня все норм с вин номером т к он в ezs ключ работает нормально ,единственное что осталось это акпп не включается и приборка в защиту ушла, еще почемуто включился режим прицепа и не выключается
Дык чеж там нормального то? :emot62:
Там полная жопа!!
:emot64:
это уж ты сам решай надо оно тебе да и как бы примерно 10000$ только за ваг группу если готов отдать то почему нет покупай
и авто сам сделаешь тогда наверное ))
Там полная жопа!!
:emot64:
блин а я так и думал ну помогите с этой жопой разобратся
Да ценники там ужасные ну его в баню
Может телефон чей то нарисуйте кто может помочь уже ездить нужно ,
Да может кто хочет связаться я в контакте страницу зделал можете зайти посмотреть кто хочетhttps://m.vk.com/avtoservis_evakuator
