Toyota Filder ECU 89661-12A30
Уважаемые Гуру , подскажите где оступился !?! После снятия ECU и чтения дампа 93С56 Orangem5 , сравнение ОК , машина перестала заводиться ?! Ошибок по двигателю нет G-Scan 2. Дамп прилагаю !! Филдер.bin
Если просто читали,то произойти ничего не могло(проверяйте пайку и т.д.). Если писали,то проверяйте в каком формате считано и записано 16 или 8.
Просто читал , без выпайки , погопином (щуп) - 5v , при первом запуске чуть схватилась и всё ! ??! Стартер крутит
Ключ с пультом , без транспордера ! Сигнализация StarLine , до этого запуск без проблем ?!
Про внутрисхемное программирование терабайты инфы исписаны , пока будете искать другой комп ,будет время почитать и понять почему порты у процессора приехали.
да ничего с этим тойотовским компом не должно было произойти...
смотрите чего нет для запуска.. искры,форсунок, бензина ??? какие ошибки..
думаю простостечение обстоятельств.. попытка завестись то была.)))
Спасибо , хоть как то успокоили ! )) Первый запуск , было подобие ,,,,,,,, Пойду звонить , ночь длинная !!
Прежде чем приговаривать ИММО,надо накачку проверить
Учту спасибо , просто пока не могу связь уловить !
а тут про иммо реч и не идёт..)))
эта машинка вообще дожна быть безиммовая...
Изменено пользователем emz
Ну в блоке то читал вроде микруху IMMO ) ?!! Просто дамп нужен был , а хозяин ни . ни ,,,,,
А диагностика чего там говорит ? ,не ошибки смысле , а там лайв дата чего показывает ? если предположить что процик жив , то вспоминайте что там рядом с компом может ещё висит , типа релюхи какой , примотанной и удачно отпавшей при снятии разъёмов.
Что-то дамп вроде как в восьмибитном режиме , точно не записывали ничё ?
Изменено пользователем YUKKA
да нормальный дамп!!))) и считан правильно..
только в нём ни ключей , ни даже .. синхры .
на этой машине НЕТ ИММО !! там даже на замке антены нет..
Спасибо ребятки буду рыть ,,,,, !
Я такой не встречал , вот и предположил , ну ладно , проехали ,значит и правда совпало что-то, хотя за мою практику трижды убивали проц внутрисхемкой при чтении 5-ти вольтами и не тормознув камень.
Читал только 93с56 , к процу не косался !
Зато 93С56 припаяна к процессору 6-ю лапами , две можно не щитать , это плюс и минус , а вот 1234 - это CS CLK DI DO , так вот как раз таки они и идут на порты процессора , при подаче питания процессор запускается и считывает данные с EEPROM , и в то-же самое время программатор делает то-же самое , и очень маловероятно что совпадут логические уровни прям бит в бит ! , к примеру на выходе процессора логический ноль , а программатор даёт туда логическую единицу через ICSP адаптер , (J около 100 МА) , и где гарантия что в процессоре не выбъет выходные ключи ? , процессоры по идее выдерживают на портах до 30-40 МА . Есть разные схемы , и разные схемные решения касаемо RESET процессора , в большинстве случаев он реализуется стабилизатором и R-C цепочкой для фильтрования и т д , но как показывает практика нужно всегда учитывать обратный эффект , то-есть процессор в большинстве случаев так-же запустится при подаче питания уже после стабилизатора .
Вкратце как-то типа того.
Опять-же - автор , это только предположение основанное на практике , сильно не делай упор на это , подключай светодиод через резюк 1 кОм с плюса на форсунки , крути стартером, нам говори чего там есть , насос отрабатывает или нет , искра там есть или чё ?
Искра есть , у форсунок сигнал не стабильный (1) и (2) первый запуск импульс есть , (2) и (3) по одной вспышке и всё ! Следующий запуск (1) - две вспышки - 0 , (2) (3) и (4) по одной вспышки и 0 , вот такой алгоритм ! ?? ! За лекцию про внутри схемку , отдельное !! )
А питание на проц , через + и - 93с56 ?!
Следующий запуск - (1) стабильно , (2) импульс - 0 , (3) три импульса - 0 , (4) импульс - 0 . Сигнализация смотрю GPS , может дядька прикалывается и спит уже давно , хотя маловероятно ,,,,,,,,,
Сигналка старлайн ? , ну глянь чего там наблокировали , схему на неё по модели скачай на сайте старлайн , ну мало-ли хотя вряд-ли, если-б альтоника ещё там где-то стояла с радиореле и хозяин случайно ушёл прихватив карточку от неё , то всё возможно , но в таком случае рубились-бы все форсы , либо катушки , или ещё что нибудь , но стабильно и одинаково . Тут больше похоже банально на неисправность датчика распредвала , при неисправном датчике искра на двух катушках будет шпарить мощная , на других двух один или пару раз всего , и форсы примерно вот так-же хаотично живут своей жизнью .
P.S.- питание процессор получает , через 5 и 8 выводы 93С56 при подключении программатора внутрисхемно.
Спасибо конечно за поддержку !! Двигаемся дальше - на жгуте ECU замыкаю контролькой сигнальный форсунки и минус , с трудом начинает схватывать , хоть что то !! Гляну ДПКВ )
Причём при включении зажигания , постоянный + , горит лампочка , стартером импульс !!
Процик или источник не греются? Копайте там где программировали(при внутрянке напруга ставится 3.3В иначе процику плохо)
Изменено пользователем Frenk
