Nissan Qashqai 2008г дизель не считает пробег.
Авто не считает пробег и гуляет уровень топлива остальное все работает.Может есть у кого дамп на эту доску? Вот считанный.
Nissan Qashqai 2008г 93с66 JD08D-17137R3.rar
  • Ответов 46
  • Просмотры 7,6 тыс
в базе дампов на этом сайте есть дамп на JD08D
записывай пробуй
дизель или бизель тут до фени
Изменено пользователем 8349
Вот подобный - http://cardamp.ru/vi...damp_list=17688
Откуда взялась проблема почему не пишем?
Машину недавно взяли,потом обратили внимание.
Из JD08D ...... Пробовал вот этот Тоже самое.
NISSAN QASHQAI 2008 (JD08D-17V1UN)(93C66)149680км.rar
Изменено пользователем Алексей 163
пробуй разные
если дамп неродной- сервис и пробег ---- либо 99999999
и после установки на авто температуру 90 градусов на улице показывает или -50 в помещении )))
может не в дампе и дело а в датчике скорости
qashkai.zip
пробуй разные
С нашего форума заливал все,счетчик стоит. Спидометр работает,по диагностике ошибок нет..
Что подмотать то,прбег любой встает.Спидометр адекватно скорость показывает.
если моталка пробег намотает значит с приборкой все в порядке
на крайняк - купи им панельку с разбора и возьми с них за панель+за беспокойство
потом неспеша восстановишь и продашь панель
делал уваленную кашкаевскую панель 2007г. так вот перебрал 10 дампов- все неподходят
на кардампе купил- не подходит
потом сравнивая часть кода в родной дамп вручную подставлял из разных похожих дампов
и в какой то момент заработало
вобщем с дампом что то не то у тебя
Так если спидометр работает,то точно проблема в доске.
И моталка тут не поможет.
Обработка в общем процике.
Вот и хочу разобраться .
Следы пайки только на пятаках,думаю затерли что то.
Штук 20 пробовал,на всех счетчик стоит.Может есть у кого именно с этим JD08D-17137R3 номером.
Трудно сразу определиться - щит связывается с другими блоками по кану . Кстати у вас коробка механка или CVT ?
Механика. По диагностике в приборке все хорошо,ошибок нет скорость видит.
Приносили на ремонт приборку от X-trail,пятаки паяные,проблема один в один как у вас только еще часы сбрасывались после выключения зажигания,перепробовал кучу дампов,епром на новую менял,кончилось заменой приборки по ходу процу хана,позже узнал что перекуп сам по5 мотал
Будем надеяться проц что проц живой,все же попробую найти дамп под эту приборку.
Добавлю по X-Trail 2012 года 2.5 л., мотал через те же пятаки упой, вопросов вообще нет. Пробег все норм, работает все норм, прикатили к официалам, а они как на ладони пробег реальный, хоть вроде и нет как дублей... Оказались есть...
