Опубликовано 21 ноября, 201410 г. Автор Не обратил внимание.Даже если дубль,вряд ли активный,считать все равно должен.
Опубликовано 21 ноября, 201410 г. Я думаю порт у процессора в щитке "поджарили" умельцы (раз информация о скорости приходит в щиток по кану) . Если осцилограф есть посмотри как идет обмен данными eeprom-процессор. Подкинуть бы донорский щиток ...
Опубликовано 21 ноября, 201410 г. Автор Машину пока отпустил,собираю инфу,у кого есть соображения,приму к сведению.
Опубликовано 21 ноября, 201410 г. Я думаю порт у процессора в щитке "поджарили" умельцы (раз информация о скорости приходит в щиток по кану) . Если осцилограф есть посмотри как идет обмен данными eeprom-процессор. Подкинуть бы донорский щиток ... Если бы вышибло порты, пробег бы на дисплее не показывало. Возможен такой вариант, что на приборку приходит два сигнала скорости, например с блока абс и с датчика скорости на коробке. Вот одного из них может не быть. Где то сталкивался с подобным.
Опубликовано 21 ноября, 201410 г. На счет того ,что могут приходить по кану 2 сигнала скорости - это понятно .Я не случайно спросил про коробку . На СVT есть датчик скорости ,а на механике - нет . Вопрос : откуда считывается скорость - с колесных датчиков . Был бы неисправен датчик - была-бы ошибка по ABS .
Опубликовано 21 ноября, 201410 г. Ну не может пробег и стрела работать по разным сигналам скорости. Стрела то дрыгается,значит скорость есть.И пусть она там хоть аналог или CAN. Искать трабл в щитке
Опубликовано 21 ноября, 201410 г. Автор Вот думаю,если нагнули порт в проце,почему топливо не фиксирует на поворотах и при торможение гуляет.
Опубликовано 22 ноября, 201410 г. Ну не может пробег и стрела работать по разным сигналам скорости. Стрела то дрыгается,значит скорость есть.И пусть она там хоть аналог или CAN. Искать трабл в щитке Еще как может. Недавно вольво старенькая была с мертвым блоком АБС. Скорость показывает, а пробег стоит. А стрела топлива обычно прыгает как раз при отсутствии сигнала скорости.
Опубликовано 22 ноября, 201410 г. Ну не может пробег и стрела работать по разным сигналам скорости. Стрела то дрыгается,значит скорость есть.И пусть она там хоть аналог или CAN. Искать трабл в щитке встречал, что при подключении CAN подмоток на некоторых авто км прибавляются, а стрелка скорости стоит на месте
Опубликовано 22 ноября, 201410 г. На разьеме щитка приборов,есть выходной сигнал скорости.Это 31 пин (желтый провод).Этот провод соединяеться с магнитолой,и если стоит ксенон,то и с автокорректором.Может на этот провод что-нибудь подключили.
Опубликовано 22 ноября, 201410 г. Да есть такой выход 31. Было как то такое на Toyota - спидометр не работал - магнитолу ставили и провод ДС посадили на минус Схема.rar
Опубликовано 22 ноября, 201410 г. Автор За схему спасибо,на неделе машина подъедет проверю,хотя доп оборудование вроде не стоит.За одно с другой панель подкину что бы вопросы отпали.От бензиновой должна подойти?
Опубликовано 22 ноября, 201410 г. Для пробы наверно должна подойти . Какая-нибудь не корректность в работе возможно и будет , но это не главное
Опубликовано 24 ноября, 201410 г. Могли сжечь порт с которого проц записывает инфу в епром. То есть получается что проц считывает пробег с епром, а прописать новый не может.
Опубликовано 24 ноября, 201410 г. Могли сжечь порт с которого проц записывает инфу в епром. То есть получается что проц считывает пробег с епром, а прописать новый не может. Запись от чтения отличается только opcodom. по этому если инфа читается, тут что то другое. Изменено 24 ноября, 201410 г. пользователем edmos
Опубликовано 24 ноября, 201410 г. Автор Если нужен будет щиток пиши в личку отправлю почтой. Хорошо,буду иметь в виду.
Опубликовано 26 ноября, 201410 г. Автор Сегодня подкинул щиток с другой машины,все работает.Вопрос остается открытым.
Опубликовано 26 ноября, 201410 г. Ну так сравните прошивки. И будет понятно аппаратное или программное повреждение
