Дизель наверное был с бошевским моторником.
  • Ответов 46
  • Просмотры 6,3 тыс
Не обратил внимание.Даже если дубль,вряд ли активный,считать все равно должен.
Я думаю порт у процессора в щитке "поджарили" умельцы (раз информация о скорости приходит в щиток по кану) . Если осцилограф есть посмотри как идет обмен данными eeprom-процессор. Подкинуть бы донорский щиток ...
Машину пока отпустил,собираю инфу,у кого есть соображения,приму к сведению.
Если бы вышибло порты, пробег бы на дисплее не показывало. Возможен такой вариант, что на приборку приходит два сигнала скорости, например с блока абс и с датчика скорости на коробке. Вот одного из них может не быть. Где то сталкивался с подобным.
На счет того ,что могут приходить по кану 2 сигнала скорости - это понятно .Я не случайно спросил про коробку . На СVT есть датчик скорости ,а на механике - нет . Вопрос : откуда считывается скорость - с колесных датчиков . Был бы неисправен датчик - была-бы ошибка по ABS .
Ну не может пробег и стрела работать по разным сигналам скорости.
Стрела то дрыгается,значит скорость есть.И пусть она там хоть аналог или CAN.
Искать трабл в щитке
Вот думаю,если нагнули порт в проце,почему топливо не фиксирует на поворотах и при торможение гуляет.
Еще как может. Недавно вольво старенькая была с мертвым блоком АБС. Скорость показывает, а пробег стоит. А стрела топлива обычно прыгает как раз при отсутствии сигнала скорости.
встречал, что при подключении CAN подмоток на некоторых авто км прибавляются, а стрелка скорости стоит на месте
На разьеме щитка приборов,есть выходной сигнал скорости.Это 31 пин (желтый провод).Этот провод соединяеться с магнитолой,и если стоит ксенон,то и с автокорректором.Может на этот провод что-нибудь подключили.
Да есть такой выход 31. Было как то такое на Toyota - спидометр не работал - магнитолу ставили и провод ДС посадили на минус
Схема.rar
За схему спасибо,на неделе машина подъедет проверю,хотя доп оборудование вроде не стоит.За одно с другой панель подкину что бы вопросы отпали.От бензиновой должна подойти?
Для пробы наверно должна подойти . Какая-нибудь не корректность в работе возможно и будет , но это не главное
Могли сжечь порт с которого проц записывает инфу в епром. То есть получается что проц считывает пробег с епром, а прописать новый не может.
Если нужен будет щиток пиши в личку отправлю почтой.
Запись от чтения отличается только opcodom. по этому если инфа читается, тут что то другое.
Изменено пользователем edmos
Хорошо,буду иметь в виду.
Сегодня подкинул щиток с другой машины,все работает.Вопрос остается открытым. :rolleyes:
Ну так сравните прошивки.
И будет понятно аппаратное или программное повреждение
