УАЗ БУХАНКА считок ПА 8160-4 на базе MCPU Fujitsu MB96F673AB 2014г.в. попросили подмотать..... Ну дэк в чем проблема давай! подмотаем!........Но не тут то было:( я обычно ORANGE-5 использую если подмотка в дом условиях, и использую O5TOOL генератор,программу в комплекте с прибором......Но тут ведь какая штука получается, генератор вкл на 100гц. скорость пересчета 100м. за 4-5сек. времени...... ставим на 500гц. стрелка на приборке МАХ, а пересчет пробега встает....... к сожалению у программы генератора нет промежуточных частот.......
2.5.10.20.50.100.500.1кгц ну и далее со всеми остановками до 16Мгц.......... как быть? подскажите? у меня за сутки только 4000км. намоталось....... ПЕЧАЛЬ.....
Да ладно? прям через звуковуху?
Парни? а не кто из вас не знает сколько импульсов у датчика скорости под эту доску? кто пишет 6 кто, что 7.....
какая скорость на 100 Гц?
там максимальная на 160кмч., а я как-бы без шкалы мотаю ,но с стрелкой..... примерно 100-110кмч...
Если без шкалы мотаешь, то посмотри и убери на доске , если есть, емкости по цепи датчика скорости. Тогда скорость будет ограничена только софтом в контроллере.
софт в контроллере чудесным образом на 500гц валит стрелку по шкале 155-160кмч. а вот счетчик суточного пробега перестает считать........
Тут встречный вопрос....
Панелька АП 85.3802 там внутри NEC без внешней eeprom, как с ним работать? да и вообще окромя этой доски со шкалой до 160кмч. других нету что-ли? остальные с eeprom 24c08 только до 120кмч. почему-то.........
Мотал па8160-4 простым генератором на таймере 555, примерно после 160 км.ч пробег останавливался ,хотя стрелка шла до упора об кнопку суточного пробега ,поймал максимальную частоту на которой скорость по моим расчётам составила 165 км.ч ,мотал 8000км три дня с перерывами :)
примерно тоже самое, скорость пересчета на 120 заваливает и счетчик встает.........а стрелку крутить до упора практически можно 3 суток 9500км. получилось.......
Всем доброва времени! дабы не плодить тем, вопрос такой, принесли такой будильник ГАЗприбор.jpg
Отвёрточкой аккуратненько развальцовываешь жестянку, ту что держит стекло, ну а дальше как бог даст! Скорректировать либо руками либо AMprog.(посмотреть бы что внутри)
Кто производитель спидометра ?
На вашем фото ничего толком не видно.
Сначала надо разобрать посмотреть что внутри. Фото платы выложите посмотрим что там.
На новых спидометрах не надо развальцовывать, там нужно отгибать металлические лепестки.
Хотя непонятно как в данном случае устроен будильник.
Изменено пользователем Odotech
прибор.pdfпока всё што нашёл про этот прибор-
оконтовку железную снял-што держет стекло а дальше стопе! ни туды и ни сюды, с торца ничево ни держит, вот и возник блин вопрос-как разобрать?
Снять стрелку, отклеить шкалу и открутить стекло. Обычно так.
P.S. Фото так сильно не сжимайте
завтра попробую отпешусь по твоему совету! походу так и есть
Ждем нормальный фотоотчет
всем привет! разборкой этова будильника севодня не занимался, подключил генератор импульсов настроил на 110км/час и пусть пока мотает, как руки дойдут разберу и отчитаюсь
