Рывки после 4000 оборотов на Приоре
  • Ответов 44
  • Просмотры 9,1 тыс
что то не пойму-какая связь между пропусками и положением дросселя?Я бы искал почему прыгает ацп дпдз
Исходя из того,что масса у ДМРВ и датчика температуры воздуха на впуске одна,то можно предположить,что массы не причём.Не знаю,бывает ли такое,но я бы проверил заслонку,не болтается ли она как нибудь относительно пластмаски,куда вставляется тросик?
Здравствуйте ! Приора 16V. После набора 4000 оборотов появляются рывки. Давление топлива замерил - 3,8. Ошибок нет. АЦП датчиков в норме. Подсосы воздуха проверил. Что может быть ? Может бензонасос слабоват ? Сетку в баке почистил.
Как это ошибок нет ?
По логу 3 шт.
По первому цилиндру пропуски.
Изменено пользователем ekonstantin
посмотри задающий демпферный диск на биение,расслоение,может ослабла гайка,массы катушек зажигания на головке и разъем катушек к жгуту
По логу 3 шт.
В момент рывков по логу (где выше 4000 оборотов) по всем цилиндрам пропуски идут, а не только по первому.
Сниму дроссель сегодня посмотрю, но при замене ДПДЗ подобного не заметил. Ось заслонки не болталась.
Изменено пользователем roller83
советовали проверить давление под нагрузкой-и каков результат-если давление не падает то смотреть прошивку нужно -если не приобреталось у автора то сней могут происходить разные чудеса -например ограничили обороты до 4000 для обкатки двс после ремонта .
прошивку где взяли ?
Так я одного не понял, датчик коленвала ставил заведомо исправный?
ДПКВ подкидывал-ситуация не изменилась, хотя при чем здесь он, если машинка до 4000 едет без нареканий.
советовали проверить давление под нагрузкой-и каков результат-если давление не падает то смотреть прошивку нужно -если не приобреталось у автора то сней могут происходить разные чудеса -например ограничили обороты до 4000 для обкатки двс после ремонта . прошивку где взяли ?
давление под нагрузкой 3,8-3,9, не падает, прошивка ледокола (см. п.6) , на стоке (I373DA02)-тож самое
я правильно понял? -давление под нагрузкой во время троения не падает -и манометр находится на лобовом стекле при этом- так ?
Изменено пользователем тас
Ну раз знаете что причина рывков в пропусках, то ищите причину пропусков, это не так сложно :)
например -осмотреть жгут форсуночный на предмет потертостей об корпус воздушного фильтра.
Мне просто интересна постановка вопроса.
Просто некоторые "мастера" начинают выносить мозг на форумах, вмето того, чтобы подумать.
Этакая "диагностика" посредством форума :emot64:
Манометр на переднем сидении. Не падает. Где я говорил про троение ? Машина как конь скакать начинает галопом. Так понятней ? Проводку осмотрел, массы дополнительные протянул, дымом надул.
Машина приедет вечером, помою дроссель, проверю катушки разрядником. Потом отпишусь.
Я по логу смотрю и вижу что на 4000 оборотов (и выше) когда начинаются рывки, появляются пропуски. До этого момента и после сброса оборотов пропусков нет. Ищу причину.
Хм, сдохли все 4 что ли ? :bux:
Выше вроде было про пропуски по всем цилиндрам ...
Самого это смущает. При том что пропуски равномерно слишком по цилиндрам распределены.
после перегазовки до троения -обороты стазу становятся стабильными? или немного потроит, потом восстановит
Да говорю же нет никакого троения. Ничего я не писал про троение.
АУ17ДВРМ на 16кл. мотор не советую, всегда ставлю только Бриск.
Изменено пользователем Марат02
Ну если по всем цилиндрам, - тогда надо осциллограф на ДПКВ подключить. Проверить питание на катушки и форсы. Сними разъём с дмрв и воздушный патрубок. Попробуй газовать вообще без воздушного фильтра. Проверить проводку ЭСУД на предмет потёртости/замыкания...
