Опубликовано 24 ноября, 201411 г. Honda Civic 2008 года не горят стоп-сигналы. Дополнительный стоп горит. Лампы целые. Проводка до блока предохранителей звонится. Может у кого нибудь есть электросхема включения стопарей на данном авто ? Остается я так понимаю сам выключатель стопарей ? Или реле еще какое есть ?
Опубликовано 24 ноября, 201411 г. Если доп светит,то лягушка целая. Проверяйте проводку. Случаем фаркопа нет.
Опубликовано 24 ноября, 201411 г. Автор Если доп светит,то лягушка целая. Проверяйте проводку. Случаем фаркопа нет. Нет. Проводка от стопарей до блока предохранителей под рулем прозванивается. Дальше надо схему, ничего в инете нарыть не могу. Я так понимаю на каждый стопарь свой пред и на дополнительный тоже.
Опубликовано 24 ноября, 201411 г. Нет пред там один. Возможно стоят ключи по перегрузке,вот они и в защиту встают. Пробуйте отключить лампы и проверить контролькой
Опубликовано 24 ноября, 201411 г. Автор Там рисунок на предах есть. Три преда на стопари. Питания на лампах нет. И на предах нет (кроме дополнительного конечно)
Опубликовано 24 ноября, 201411 г. Что то ничего подобного тут не увидел. Схемы есть тут http://omanual.ru/Honda/Civic-3D/8/ru/html/000000000003270.html#
