плавает холостой. в движении может заглохнуть. может долго заводится после того как заглохнет.
прыгает УОЗ. подсосов вроде нет. коррекция по топливу норма. ошибок нет.
на разгон нормально, обороты хорошо набирает. чуть расход повышен только.
началось после переборки мотора. через 50км. после переборки был помыт мотор, далее через 25км. вылезла неисправность.
дефект не постоянный. может работать относительно ровно.
проверил много чего. но досконально никуда не углублялся.
снял сигнал с ДД. и записал видео работы мотора и показания сканера (2-3 минуты)
собственно в видео вся полезная инфа. может кто сталкивался с подобным? или ткните к каком направлении копать.
видео тут (лучше скачать) https://yadi.sk/i/A05LWxcjcwnhu
Изменено пользователем Rins
Прыгает УОЗ,проверяйте метки ГРМ
так не всегда прыгает. бывает не прыгает. я выложил диаграмму давления в цилиндре. интересно зачем.
проще всего сказать проверяйте. можете разобрать осциллку. что вам не нравится?
Проблемы появились после того как вы залезли ДВС.
Вот там и надо искать проблему.
Смотрите метки ГРМ, у Вас выпускной вал опаздывает.
Проверь дрмв
Может на него ошибку не выдавать , а проблема быть в нем
Простите опечатался ДМРВ (датчик расхода возд)
Начни проверку с последнего куда лазили (т.е. мотор и электропроводку хотя проводка тут не причем) вот все в обратной последовательности и просмотреть.
Изменено пользователем botanik9
и цепи и дмрв оба варианта под такую проблему, данные где??
