Honda CR-V 2013
Позвонил перекупу , он сказал что авто 2011г. :post:
  • Ответов 40
  • Просмотры 15,5 тыс
Тогда в каких строках содержится пробег? Алгоритм перерасчета тоже другой?
Алго там как на Фит Джазз. 4-ре строки только ступенькой! Все там просто! TSSOP-8 93c76 и точки рядом!
CRV 2013г была,сматывал своим погопиновым щупом ,алго подошел от аккорда 2008г ,
93 серии не было,пришлось этого микроба править,дамп есть,кому надо пишите в личку,
вот фото:
Изменено пользователем evgen022
Можно здесь спрошу.На Honda CR-V 2008 год заморгал дисплей ,после перестало показывать половину символов в разных местах дисплея.Пробег идёт.Приборку вскрыл ,микра по пробегу криво паяная.Пропаял ,ничего не изменилось не горят одни и те же сегменты.Я программированием не занимаюсь .Поскажите может ли вылезти такая неисправность всвязи с плохим пропаем микросхемы одометра.Если да ,то может подскажите кого проверенного в Красноярске для правки.У нас в городе никто не занимается.
Клиента больше всего напрягает что нет показания топлива.
ЕЕпром не при чем. Пробуйте пропаять дисплей. Если не поможет, панель на помойку.
Там еепром под крышкой,у меня счас такая машина 2007г, надо пробовать дамп поправить,
вот человек с Красноярска поможет тебе avo-hunt skype: prom1856
Я в курсе где там еепром и сталкивался с этим не один раз. Если мигает дисплей на кочках, пропадают сегменты, то это проблема в самом дисплее. У CR-V этих годов выпуска это болезнь. Правка/замена дампа вам ни чего не даст. Попробуйте подключить панель и пошевелить дисплей. Один раз удалось это вылечить подложив бумажку между корпусом и дисплеем, правда наверное не на долго.
Машинка скорее всего с пиндоссии , купаться любила , глянь снизу разъёмы , на бодике ............ , вот достали эти утопленники ! , а сколько их по всему миру продали как нормальные тачки !!!
Нет Жень они не утопленники косяк в модельном ряде с 07г есть. При проверке осцилом контактов дисплея проблемма пропадает на 1 мож 2-3 месяца пробовал подвешивать сопротивление к дисплею в 80% все становилось в норму. Но вот щас лежит такой щиток хватает на 1 мес хоть вешай резистор хоть нет тока осцилограф к контакту и щиток в норме
Всем спасибо.Попробую потыкать осцилом.Клиента только вызвоню, что то он на повторку не приехал.
Особо спасибо за контакт в Красноярске.
  • 1 год спустя...
Honda cr-v 2013 год номер щита 78100 T1E HR008144 внутри tsop 93c76 при чтении внутрисхемно упой ,на 3.3 вольтах благополучно похерен дамп. Ищется дамп на данный щит . Заливка донора оживила щит ,но не работает парктроник .
Доброго времени суток! Точно такая же проблема только наоборот, на машине без парктроников после утери дампа стала выскакивать ошибка парктроников, нет связи с блоком парктроников, в машине их конструктивно нет!
Помогите разобраться! Номер приборки  как и у автора темы 78100 Т1Е  HR0408144, машина 2013 года Хонда CR_V.
За раннее Всем спасибо!
привози , помогу
Всем спасибо! Авто продан, вопрос снят!
Ну и правильно. Сам не справился - хоть другой мастер заработает неплохо - если конечно не дурачок-простачок и будет держать язык за зубами от чего это произошло.
Парни звонила машина 2015... Пробег ещё в еепром или в проце уже?
Да вроде всё так же , без изменений.
  • 1 год спустя...
Добрый день ищу дамп на хонду CRV 2013 2.0 мкпп 78100 HR0408413
T1E R122
Видимо не у кого нет...
Должен подойти - https://cardamp.ru/view_full_one.php?id_damp_list=30073
