Mitsubishi Grandis 2,4 (4G69) нет импульсов на ИКЗ и форсунки
Всех приветствую уважаемые форумчане! Машина 2004г. АКПП 165л/с. после запуска немного поработала, заглохла и больше не запускается.
Проверил нет импульсов на форсунках и катушках. ДПКВ и ДПРВ работают. Сканер обороты видит. Насос качает при прокрутке.
Метки в норме, компрессия по15атм. Осцилограммы скину попозже что-то здесь не получается.
как и обещал вот осцилограммы
а с Эбу выход есть на катушки и ижекторы ? а предохранители проверил ? а нештатной блокировки нет ? сигнализация что блокирует ?
Прозвонил от ИКЗ и ДПКВ провода целые до ЭБУ, блокировку убрал. Предохранители все проверил.
Забыл сказать что при прокрутке один импульс только на форсунки и все больше нет, т. е. от ЭБУ до форсунок проводка целая.
Изменено пользователем Шаман
.......Проверил нет импульсов на форсунках и катушках..........
Нет именно именно пульсов управления ? А напряжение питания там есть ?
Питание есть на форсах и ИКЗ. Нет импульсов управления.
А на этих машинах есть ИММО? Если да то как на щитке приборов высвечиваются ошибки по ИММО( не опознан ключ и т.д.) Сканер пишет что ИММО разблокирован. пробывал запустить без ключа (снял контактную группу) на щитке ничего не появилось лишнего.
Вообще должен быть иммо если снимал конактную группу должен был видеть антену для транспондера на самом замке
Точно же антенна есть, что-то и не подумал.Всю голову мне эта машина закружила.
вообще на блокировку иммо похоже проверь антену
Тоже есть подозрение на ИММО, но как проверить и убедиться. Сканер пишет что разблокирован.
Накачку проверь на катушке, если постоянная то ключик не принимает.
Спасибо, попробую.
Огромное спасибо Всем кто учавствовал! Сегодня дошли руки опять до этой машины, проанализировав осцилку полез смотреть ДПРВ. При снятии обнаружил что крепление датчика сломано и получается датчик приподнят на 1,5-2мм. Посмотрел на выступы на распредвалу увидел то, что они не совпадают с моей осцилкой. Вставил ДПРВ до конца и машинка пустила дымок. Всем принявшим участие Огромное спасибо! Всех с Наступающим Новым Годом! Удачи в наступившем году, клиентов поьольше.
