XPROG-M v5.5.1
предновогодний подарок от LuisAndre. XProg 5.5.1 software + atmega flash .
прислали коллеги с дружественного форума. качаем , прошиваем, обновляем и отписываемся о работе прогера после обновления. если чего не ясно , задаем вопросы.
https://mega.co.nz/#...WU8p0WaZpimTtlo
проверил на двух стационарных компах и на двух ноутбуках. пашет как часы.
что радует, так это то что нет никаких привязок к железу и донглам. от пиписок уже нет спасу, портов не хватает
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/
  • Ответов 711
  • Просмотры 289,9 тыс
  • Не уточнил одну очень важную вещь Xprog работает под Windows Virtual PC - XP Mode, виртуалка сама установленная в Windows 7 x64. В самой системе Windows 7 x64 Xprog не открывается, при запуске процес
  • переустановил драйвера на FTDI - и о чудо, Xprog читает и пишет, проверил на всех камнях которые были под рукой.   п.с. чудес не бывает.  Просто ком-порт с Хпрогом был с номером больше чем 20. Пе
Спасибо!!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/#findComment-695070
Можно одним икспрогом прошить атмегу в другом?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/#findComment-695101
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/#findComment-695117
Шикарный подарок.
Спасибо!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/#findComment-695126
Ссылка уже не работает!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/#findComment-695137
так попробовал, говорит communication error. flash и eeprom загрузил(которые в папке), а файл config надо?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/#findComment-695140
Все работает
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/#findComment-695147
Не работает ссылка!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/#findComment-695155
Девайс перешил. Из того, что было под рукой, проверил - все пишет-читает. Правда на форуме, откуда это взято, пишут, что не трет 35080 и не читает EWS. Сам пока это не проверял.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/#findComment-695161
Не работает ссылка.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/#findComment-695162
Не работает ссылка.
"Google Chrome" или «Yandex Chrome» установи и "мега" будет работать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/#findComment-695168
Скачайте прогу MiPony - это качалка с файлообменников, и проблемы с mega и прочими сервисами отпадут.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/#findComment-695170
Он и стоит, раньше не было проблем с mega.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/#findComment-695201
я Оперой только что скачал без проблем...спасибо!!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/#findComment-695203
Скачал по ссылке.Спасибо!!! Бум пробовать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/#findComment-695205
Спасибо!!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/#findComment-695210
5.0 этим можно обновить?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/#findComment-695221
записал этим 5.0, прогер молчит
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/#findComment-695240
Я просто обновил 5.0, работает, но много авторизаций не открыто(Mac например). А прошить что то не получается, другим x-prog..... Теперь с обычной прогой 5.0 не работает, только с этой. Кстати я туда впаял атмегу не рабочую, так сказать после неудачного обновления.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/#findComment-695260
