XPROG-M v5.5.1
спасибо челавеку кто придумал это говно вчера вальнул им cas3 ((((((((((( он читает пишет некоторое время нормально гад потом начинает говно писать читать с ошибками я и попал(((
  • Ответов 711
  • Просмотры 292,3 тыс
  • Не уточнил одну очень важную вещь Xprog работает под Windows Virtual PC - XP Mode, виртуалка сама установленная в Windows 7 x64. В самой системе Windows 7 x64 Xprog не открывается, при запуске процес
  • Просто ком-порт с Хпрогом был с номером больше чем 20. Переустановил драйвера, номер ком-порта изменился на меньше чем 20 и указанная ошибка ушла.
Дак ведь все просто, когда мы покрывали софт энигмой то часть вкусного для полноценной работы мы впихнули именно в нее, а луис андре баранище еще тот, взял и выризал ее , вот теперь и меете результат. Так что пользуйтесь!!!!!
а подробней можно? что снёс флэш или епром, с ошибками что верификацию делает?
Кто пробовал прошивать атмегу упой? Подключился, пинтест в норме, фузы читает. Прошивку вроде как пишет, но при подключении хпрога к компу после записи в идентах ничего не меняется. Складывается такое впечатление, что упа только делает вид, что пишет прошивку.
всё упа пишет на ура. там два пункта флеш и епром и пишутся раздельно
и то и другое записал
я писал упой! все норм! конфиг не нуно трогать, лог биты и др. всё старое остается оно идентично
Хорошо еще раз попробую.
Попробовал еще раз. Подключил. Открыл инфо. Version 2.3 То же самое было до прошивки. Должно ли там что то измениться после прошивки?
Buid 14800
Date 2013.10.06
Status EFA3A
CFG 06.10.13
должно cfg 15.02.2014
Кажется доигрался. Стер атмегу. Записал снова. Программатор труп. Что я не так делаю кто то может подскажет?
да уж. это ж как надо постаратся, что бы увалить прогер. может вам сменить специализацию. :emot64:
труп , если вы фузы неправильно установили, как вариант.
по юсб прога видит железо?
Все разобрался, восстановил. Просто локбиты раньше времени записал. Фузы правильно выставил. С атмегами не часто приходится дело иметь. Ну на счет специализации вы погорячились. Я в этой сфере высшее образование имею.
А можно по подробнее про CAS3. И как понять "некоторое время"? У меня нормально читает и пишет.
Сдуру можно и йух сломать.
Посмотрите осциллографом на EXTAL с конденсатором и без оного. И больше не будете валить моторолы. Осциллограф надеюсь у Вас не школьный, а с нормальной полосой пропускания, хотя бы от 50 мгц.
Коллега завалил кас3 очень модным и дорогим прогером, в отличии от хпрога, епром был вынесен в FF, пришлось у дилеров заказывать.
Поставил 5.51 от Луиса Андре, закрытый BDM на 12 обошел моментально, несколько раз прочитал - ни одного сбоя, сама прога в отличии от криво ломаной версии 5.45 или 5.52, не глючит.
Изменено пользователем Ironium
еепром снесло((
не знаю не знаю до этого читал писал верифицировал я на дурака похож? на 5.48 работало нормально все и бдм адаптор проверенный кварц фурычит.....
Я не зря про осцилограф сказал, пока не посмотрите сами, что там происходит, будете наступать на эти грабли.
5.45, 5.48, 5.51 - не здесь проблема, и даже не в хпроге.
А вообще я в а..уууе, купить чинский клон за 50$, с ломаным софтом, залезти в самое непростое и недешевое авто, выпалить вход EXTAL на мотороле по незнанию, и свалить эти проблемы на того, кто для Вас ломанул софт и бесплатно отдал во всеобщее пользование.
Не стоит про кас разжёвывать .Рубим сук на котором сидим!
Ironium
-профиль заполни.
Изменено пользователем qwert3433
atmega64 5.51 уже прошитые как надо
кому надо -ЛС
