XPROG-M v5.5.1
Спасибо vlad195! Ожил мой дохлый XProg. Настоящий подарок к новому году!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/6/#findComment-701995
  • Ответов 711
  • Просмотры 287,3 тыс
  • Не уточнил одну очень важную вещь Xprog работает под Windows Virtual PC - XP Mode, виртуалка сама установленная в Windows 7 x64. В самой системе Windows 7 x64 Xprog не открывается, при запуске процес
  • переустановил драйвера на FTDI - и о чудо, Xprog читает и пишет, проверил на всех камнях которые были под рукой.   п.с. чудес не бывает.  Просто ком-порт с Хпрогом был с номером больше чем 20. Пе
настоящй подарок к новому году,СПАСИБО БОЛЬШОЕ,всё чётко РРРАААБББОООТТТАААЕЕЕТТТ
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/6/#findComment-702357
все просто ручками ставим ком порт не више 5го и ура свершилось
У меня стоит шестой и все работает,как то был восьмой и то же проблем небыло,почему? Пробовал SAK XC2365A-56 прочитал и записал без вопросов,верификация успешная.
Изменено пользователем fim75
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/6/#findComment-702368
да гонит он нету разницы
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/6/#findComment-702411
ето нужно для того чтобы не выходила ошибка при обновлении на версию повыше у меня был ком 93 и ну никак нехотелось ему обновлятся до 551 хотя прошивка провильно залитая и фьюзы перепроверены
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/6/#findComment-702415
у вас ,что винда с 90-х стоит, 93ком как так?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/6/#findComment-702421
Если встали криво дрова или еще что то то разници нет на каком порту все это будет происходить до пятого или выше,раз у вас уже используется 93-тий ком(!) то надо бы навести порядок в компе,не надо выдвигать гипотезы про эти катаклизмы,все работает у всех если все встало нормально.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/6/#findComment-702426
акробат пойдет любой, только хелпы по новым блокам открываться не будут, поэтому надо 10
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/6/#findComment-702453
to serg2000, речь про номер COM-порта я так понял))))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/6/#findComment-702505
Ну не знаю, мож чего не так понял. А по поводу ком порта то не выше 20 го.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/6/#findComment-702522
Так получилось,что я обновил свой проггер,а после попал на эту тему.Не знаю по поводу корректности работы,но однозначно получше,чем у меня были файлы 545.Тот вариант гнал ошибки верификации.Вот вопрос у меня.Есть какие то моти.Как потестить на предмет работоспособности?Это нужно найти с секьюрити и погонять?Или найти с максимальной внутренней частотой (4хххх или 5хххх)?Хотя у меня выше четверки нет в наличии.Или не заморачиваться?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/6/#findComment-702938
У меня после обновления прочитал масочную 08,до этого ваще никак ни с кварцем,ни с выпайкой.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/6/#findComment-702945
мне кажется ето самый удачный отлом хпрога за все его существование спасибо за ваш труд респект автору сумеющему ето сделать
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/6/#findComment-702965
предновогодний подарок от LuisAndre. XProg 5.5.1 software + atmega flash .
прислали коллеги с дружественного форума. качаем , прошиваем, обновляем и отписываемся о работе прогера после обновления. если чего не ясно , задаем вопросы.
https://mega.co.nz/#...WU8p0WaZpimTtlo
проверил на двух стационарных компах и на двух ноутбуках. пашет как часы.
что радует, так это то что нет никаких привязок к железу и донглам. от пиписок уже нет спасу, портов не хватает
Спасибо!!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/6/#findComment-703609
что делаю не так. все прошился обновился. пытаюсь прочитать что нибудь говорить unknow command. software error. что делать?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/6/#findComment-703689
лок биты забыл поставить
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/6/#findComment-703691
все делаю как в описании. сначала флеш потом епром пото фузы и биты
все запускается и прога обновилась
Изменено пользователем wardik
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/6/#findComment-703692
у меня тоже запускалась и обновлялась выскакивало при чтении software error поставил биты и всё пошло
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/6/#findComment-703696
галочки поставил как в картинках. залил флеш потом залил епром что дальше делать ... прога avrdude/
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/6/#findComment-703706
выставляешь fuse bit, пишешь flash, eeprom и толь после этого выставляешь lock биты.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/6/#findComment-703708
