XPROG-M v5.5.1
Спасибо vlad195! Ожил мой дохлый XProg. Настоящий подарок к новому году!
  • Ответов 711
  • Просмотры 284,6 тыс
  • Не уточнил одну очень важную вещь Xprog работает под Windows Virtual PC - XP Mode, виртуалка сама установленная в Windows 7 x64. В самой системе Windows 7 x64 Xprog не открывается, при запуске процес
  • переустановил драйвера на FTDI - и о чудо, Xprog читает и пишет, проверил на всех камнях которые были под рукой.   п.с. чудес не бывает.  Просто ком-порт с Хпрогом был с номером больше чем 20. Пе
настоящй подарок к новому году,СПАСИБО БОЛЬШОЕ,всё чётко РРРАААБББОООТТТАААЕЕЕТТТ
все просто ручками ставим ком порт не више 5го и ура свершилось
У меня стоит шестой и все работает,как то был восьмой и то же проблем небыло,почему? Пробовал SAK XC2365A-56 прочитал и записал без вопросов,верификация успешная.
Изменено пользователем fim75
да гонит он нету разницы
ето нужно для того чтобы не выходила ошибка при обновлении на версию повыше у меня был ком 93 и ну никак нехотелось ему обновлятся до 551 хотя прошивка провильно залитая и фьюзы перепроверены
у вас ,что винда с 90-х стоит, 93ком как так?
Если встали криво дрова или еще что то то разници нет на каком порту все это будет происходить до пятого или выше,раз у вас уже используется 93-тий ком(!) то надо бы навести порядок в компе,не надо выдвигать гипотезы про эти катаклизмы,все работает у всех если все встало нормально.
акробат пойдет любой, только хелпы по новым блокам открываться не будут, поэтому надо 10
to serg2000, речь про номер COM-порта я так понял))))
Ну не знаю, мож чего не так понял. А по поводу ком порта то не выше 20 го.
Так получилось,что я обновил свой проггер,а после попал на эту тему.Не знаю по поводу корректности работы,но однозначно получше,чем у меня были файлы 545.Тот вариант гнал ошибки верификации.Вот вопрос у меня.Есть какие то моти.Как потестить на предмет работоспособности?Это нужно найти с секьюрити и погонять?Или найти с максимальной внутренней частотой (4хххх или 5хххх)?Хотя у меня выше четверки нет в наличии.Или не заморачиваться?
У меня после обновления прочитал масочную 08,до этого ваще никак ни с кварцем,ни с выпайкой.
мне кажется ето самый удачный отлом хпрога за все его существование спасибо за ваш труд респект автору сумеющему ето сделать
предновогодний подарок от LuisAndre. XProg 5.5.1 software + atmega flash .
прислали коллеги с дружественного форума. качаем , прошиваем, обновляем и отписываемся о работе прогера после обновления. если чего не ясно , задаем вопросы.
https://mega.co.nz/#...WU8p0WaZpimTtlo
проверил на двух стационарных компах и на двух ноутбуках. пашет как часы.
что радует, так это то что нет никаких привязок к железу и донглам. от пиписок уже нет спасу, портов не хватает
Спасибо!!!
что делаю не так. все прошился обновился. пытаюсь прочитать что нибудь говорить unknow command. software error. что делать?
лок биты забыл поставить
все делаю как в описании. сначала флеш потом епром пото фузы и биты
все запускается и прога обновилась
Изменено пользователем wardik
у меня тоже запускалась и обновлялась выскакивало при чтении software error поставил биты и всё пошло
галочки поставил как в картинках. залил флеш потом залил епром что дальше делать ... прога avrdude/
выставляешь fuse bit, пишешь flash, eeprom и толь после этого выставляешь lock биты.
