XPROG-M v5.5.1
спасибо. все заработало. только прогу другую использовал. ews читает и пишет в лет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/7/#findComment-703711
  • Ответов 711
  • Просмотры 284,8 тыс
  • Не уточнил одну очень важную вещь Xprog работает под Windows Virtual PC - XP Mode, виртуалка сама установленная в Windows 7 x64. В самой системе Windows 7 x64 Xprog не открывается, при запуске процес
  • переустановил драйвера на FTDI - и о чудо, Xprog читает и пишет, проверил на всех камнях которые были под рукой.   п.с. чудес не бывает.  Просто ком-порт с Хпрогом был с номером больше чем 20. Пе
какую? в смысле другой версии?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/7/#findComment-704344
Спасибо все заработало.
Нужно срочно проверить на моторолках.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/7/#findComment-704965
orangem 5, прошить можно?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/7/#findComment-705026
походу залётный
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/7/#findComment-705029
есть у кого подключение Orangem, там такой проц вродь заявлен
orange.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/7/#findComment-705122
images_O5.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/7/#findComment-705156
Подключается по схеме которая в архиве , читал оранжем 5
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/7/#findComment-705159
походу залётный
он написал что прогу другую использовал.... вот я и спросил какую??? читай внимательно!!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/7/#findComment-705418
Спасибо у меня не было этих мануалов, теперь разобрался
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/7/#findComment-705439
походу залётный
Авердуде не хотел биты писать использовал казама.
Очень торопился и не успел отписаться. Всем спасибо за помощь. За эти дни нареканий в работе не было. Так что смысл покупать новую версию хпрога не вижу если можно взять 5 и прошить.
Изменено пользователем wardik
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/7/#findComment-706251
напишу и я свой отзыв .прошил свой x prog и 5.51 пока полёт нормальный
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/7/#findComment-706458
Спасибо! сегодня то-же прошился, всё нормально! прочитал и записал 912 закрытый проц
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/7/#findComment-706775
спасибо автору настоящий подарок к елки. пока работает...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/7/#findComment-709006
выставляешь fuse bit, пишешь flash, eeprom и толь после этого выставляешь lock биты.
Сделал все так. Но Xprog перестал определяться. Что делаю не так? Программировал с помощью UPA (оригинал).
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/7/#findComment-711047
latice спалил. покупать новый xprog
там вроде вывод 7 надо поднимать при записи
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/7/#findComment-711055
Капец... :blink:
Что, никак не оживить? Прочел все страницы в данном разделе, впервые вижу про ногу №7....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/7/#findComment-711062
Как он её мог спалить ? Лежит у меня 3 латицы , единственное -невозможно считать . Какими действиями он мог её спалить ? Не читаемые латицы в прогере работают нормально , покупал убитые x-prog , но всех проблема с питанием микросхем , как выяснилось . У меня сейчас 4 X-PROGа , но до сих пор ищу решение считать латицу .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/7/#findComment-711065
Стирает, пишет, читает все норм UPA в X-Proge. Т.е. связь между программаторами есть. После , при втыкании в порт USB - определяется , но прога сама не видит...
Такая вот ошибка при загрузке программы.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/7/#findComment-711069
Почему невозможно считать??? Надо главное знать теорию и проблемм нету. У меня считано 3 варианта БДМ и 2 вариант базы
запустите файл реестра который в папке, а то скоро дым с головы у вас пойдет, ну и естественно адобе ридер 10
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/7/#findComment-711071
