XPROG-M v5.5.1
Это как? Вроде по инструкции все делал....
  • Ответов 711
  • Просмотры 274,9 тыс
  • Не уточнил одну очень важную вещь Xprog работает под Windows Virtual PC - XP Mode, виртуалка сама установленная в Windows 7 x64. В самой системе Windows 7 x64 Xprog не открывается, при запуске процес
  • Просто ком-порт с Хпрогом был с номером больше чем 20. Переустановил драйвера, номер ком-порта изменился на меньше чем 20 и указанная ошибка ушла.
у меня такая хрень на ноуте Dell почему то,втыкаю прогер в юсб разьем,он порт определяет,при попытке работы с прогером выдает Device is silent,вынимаю и вновь втыкаю шнур,по новому определяет порт и уже работает без проблем,короче чето с первого раза не хочет дружить и такая хрень была и на 5-ой версии и на 5.51,на Acer ,на Asus и на стационарнике нет такой проблемы...
У тебя слабый USB.Я свой проггер переделал.Он у меня потребляет ~100mA.И не греется.И работает.Самое простое -убери стабилизатор.который преобразует 12в в 5в.Соответственно 5в с USB пробрось на точку выхода стабилизатора(которого уже нет).
Хм... Так он же до перепрошивки нормально работал с версией 5.0....
по ходу с внешним питанием и по ком порту уже не работает?
ну тогда однозначно косяк при прошивке Atmegи
Выставил fuse bit, записал flash, eeprom и после этого выставил lock биты.
Предварительно установил Adobe 10, и , запустил xprog.reg
ножку 7 пилил ?
вроде как бы надо на latice чтоб не повредить
нет :tormoz:
это вроде необязательно
Буду дальше мучить...
Попробую перепрошить на версию 5.50
При программировании Xprog - нужно ли его запитывать (USB или внешнее питание) ?
От СОМ точно не работает.Ну и внешнее питание осталось,Кроме 5в силовых.В смысле - больше I max порта USB.
это пипец!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
чем хоть шьете???????????????????
давайте в скайп ко мне наверное servik2002
Работаю с UPA USB оригинал.
Да упа без проблем делает, я когда свой xprog обновлял тоже немного тупанул, припаял проводки от xproga к разъёму DB9 для упы, записал отсоединил - разъём - нифига не запускается XProg, а потом допетрил что у меня две точки идущие на массу вместе соединены, разъединил и всё заработало.
Изменено пользователем slawa_
У меня такая же ситуация была.
serg2000, спасибо, что ткнул носом!))
Подскажите как мне выставить fuse и lock в orange? а то боюсь накосячить, в архиве то что считал при записи процесс проходит но прошивка остаётся старая
orange.rar
хпрог 5.50 с этой версией софта работать будет?
А почему нет .Должен.
Эт что? Если я перештопаю 5.45, который работает с железным ком портом, в 5.51 вышеобозначенным рецептом, то будет только по юсб определяться? А по железному уже нет? Эт как? Бред помойм., кто подтвердит опровергнет?
Если будет тока юсб, то нах оно надо? Через железку намного надежней!
