XPROG-M v5.5.1
Ребята подскажите кто разбирается стоит брать это или нет http://autogadget.tiu.ru/p13998064-xprog-box-551.html
Блин реклама(
  • Ответов 711
  • Просмотры 294,7 тыс
  • Не уточнил одну очень важную вещь Xprog работает под Windows Virtual PC - XP Mode, виртуалка сама установленная в Windows 7 x64. В самой системе Windows 7 x64 Xprog не открывается, при запуске процес
  • Просто ком-порт с Хпрогом был с номером больше чем 20. Переустановил драйвера, номер ком-порта изменился на меньше чем 20 и указанная ошибка ушла.
Блин реклама(
купи китай и перешей тут на форуме куча инфы по ним есть а там фигня китайская перешитая
Заказал в Китае Xprog версия 5.55. Пдскажите, есть смысл перешить на 5.51 или пользоваться 5.55?
можно вообще на 5.0 откатить.
 Я в плане стабильности работы.
Крещеный? В плане стабильности к батюшке надо, а по теме я не в китае брал и очень доволен и сержу спс! косвенно помог в лиц XHY
Можно ссылочку где брал, если не секрет.
На 5.48 с белым донглом пойдет?
Помогите разобраться!
Для полноты картины, китайский Xprog 5.0 обновлен до версии 5.5.1 (Обновляется сразу Atmega до версии 5.50, затем с самой программы до 5.5.1).
Был один косяк после обновления, при чтении чего либо выскакивала ошибка "Unknown command . Software error", причина - неверно выставил lock bits.
После установки правильных фьюзов Xprog программно заработал Firmware version 2.4.
Все авторизации активны. Проверка на EEPROM (93xxx, 24xxx series) чтение/запись - проблем никаких нет.
И так появилась необходимость прочитать MC9S12XDG256MAG маска 0L15Y
Подключился внутрисхемно (выбрал в списке MC9S12XD256 без защиты), при чтении программатор определил кварц 8Мгц и начал читать Flash, также удачно прочитал EEPROM.
По крайней мере EEPROM вычитался точно правильно - VIN код совпадает.
После повторного удачного чтения дубля (на всякий случай) решил записать новый Flash, на 89% появилось окно "bootloader initialisin error. Can't to access BDM check bdm connection."
Вот и суть проблемы, проц перестал выходить на связь.
На следующий день подключил (сразу внутрисхемно, затем с поднятыми ногами, кварц на плате 16Мгц) MC9S12DG128 маска 3L40K - также не выходит на связь.
Что делали:
Проверили питание в момент чтения - стабильные +5.05v.
Проверили Выходы Xprog'a - B5(Reset) и B3(BKGD) идут через 56 Om на ноги Atmeg'и пайка чистая.
Под рукой оказался 0D46J, в программе ввел указанную частоту и положил камень в переходник - на переходнике как раз задействованы В3 и В5 Xprog'a - проц читается и пишется. Порты значит живы.
Заново обновлял Atmeg'у.
Подавал внешнее питание.
Чего не пробовал:
Читать как закрытые процессоры, через BDM переходник с подпайкой коаксиала.
Проблемы с Xprog? Какие есть методы решения или, что можно проверить еще?
"Читать как закрытые процессоры, через BDM переходник с подпайкой коаксиала."
C самого начала так надо было делать.
Изменено пользователем vertol
Процессора которые я пытаюсь прочитать не закрытые, НО всёже я уже пробовал читать их как закрытый через BDM с подпайкой EXTAL. Результат нулевой XPROG не читает.
Как тогда объяснить -первый мотороловский камень который читался XPROG'ом был MC9S12XDG256MAG маска 0L15Y, он вычитался 4 раза (2 раза Flash, 2 раза eeprom) внутрисхемно используя только BKGD и reset?? После пробы записать в этот же камень флеша - XPROG перестал его читать (и другие подобные процы)?? При чем тогда здесь коаксиал и переходник BDM...  :tormoz:
Мой ID C68F4-80314-5CE10-A4D2D Версия 551 нужно активировать
Не уточнил одну очень важную вещь Xprog работает под Windows Virtual PC - XP Mode, виртуалка сама установленная в Windows 7 x64. В самой системе Windows 7 x64 Xprog не открывается, при запуске процес в диспетчере задач медленно умирает теряя оперативную память. В системе установлен Adobe Reader 9.1.0 такой же как и в виртуалке (версия readera важна для запуска Xprog).
Нашел еще один MC9S12XDG128 запаялся внутрисхемно, выбрал девайс - при нажатии на чтение - "Ошибка приложения xprogdesktop.exe, версия 1.0.0.0, модуль kernel32.dll, версия 5.1.2600.5781, адрес 0x00012afb." Либо виртуалка вообще сразу же перезагружается сама по себе - и при включении открывается отчет об ошибке завершения приложения. Можно подумать, что за ерунда!?
Взял другой ноутбук на Windows 7 x86 (почему я сразу так не попробовал). Проц сразу же прочитался без каких либо проблем.
Вернулся к ноутбуку с вируталкой, переустановил драйвера на FTDI - и о чудо, Xprog читает и пишет, проверил на всех камнях которые были под рукой.
п.с. чудес не бывает
Изменено пользователем Vias
Com port в windows 7 был 5 номером, в виртуалке 3м номером, драйвера удалил и заново поставил только в виртуалке, в 7рке ничего не менял, не до того как перестал xprog читать не после.
на виртуалке икспрог не работает. в софтовом протекторе стоит защита от ее использования
такая ошибка появлялась на ХР (не виртуалке) при номере компорта более 20.
Обновил на днях. До этого просто не знал о возможности, но тут попалась BMW X1 с проблемным FRM, ну и засуетился.
Качал с другого места, но походу то же самое.
Все прошло с первого раза.
Шил Икс-Прог 5.0 китайский Омегой
1.jpgДоброго дня,никто не сталкивался с таким на X Prog?...недавно начала выскакивать такая надпись при чтении...
